Ik heb een Xsara Picasso 2.0 HDI uit 2000. Na het verbreken van het contact blijf ik een tijdje (1-3 minuten) een zoemend geluid horen. Het geluid komt uit de richting van het dashboardkastje als je achter het stuur zit. Als je de motor klep open doet dan komt het geluid van links voor uit de motorruimte.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Groet MBA2001
Picasso, fijne wagen!
draaiende ventilator?
Willen bij warme motor wel eens blijven draaien, om de koelvloeistof nog even iets kouder te maken…?
(leuk, bij een volvo hoor je dan van ver… )
Dit zoemend geluid komt ook bij mijn C5 voor, en komt vanuit het elektronicablok onder de motorkap. Volgens mij komt dit omdat een aantal elektrische functies (zoals de elektrische raambediening op de deuren) na het afzetten van het contact nog een korte tijd bruikbaar blijven.
J’ai vu une déesse au volant d’une Citroën
Huidige auto: DS 5 Hybrid 4x4 Sport Chic (2018)
c5breakhdi schreef:Dit zoemend geluid komt ook bij mijn C5 voor, en komt vanuit het elektronicablok onder de motorkap. Volgens mij komt dit omdat een aantal elektrische functies (zoals de elektrische raambediening op de deuren) na het afzetten van het contact nog een korte tijd bruikbaar blijven.
Snelle reacties!
Het is niet de ventilator, dat weet ik zeker. De tweede optie zou kunnen. Klinkt niet als iets schadelijks dus…
Je kunt de lampen ook altijd nog tijdje aanzetten nadat je de motor uit hebt, wellicht zoals C5breakhdi zegt het normaal is ?
ik zou eens proberen goed te luisteren of je het ook niet hoord als de auto nog draaid.
zal wel door de multiplex komen dat het nog ff duurt
bij mij blijft ook alles nog ff paar min werken na contact uit
ik vind het eigenlijk wel handig.
kan het geen slecht contact makende relais zijn?
Ik heb precies hetzelfde bij mijn Picasso hdi 2.0 uit 2000.
Ik heb het er toevallig gister nog over gehad met een monteur bij
de dealer. Hij zei mij dat dit normaal is bij een Picasso en geen
kwaad kan.Is idd het electr.systeem wat nog even funtioneert.
Ik heb het geluid ook bij de koude motor start tot de motor warm begint
te worden.Dit schijnt een of ander systeempje te zijn wat de uitlaatgassen
sneller doorvoert ivm de milieu eisen.
Ook ik hoor na uitzetten contact enkele minuten dat geluid. Het wordt veroorzaakt door een heel klein elektromotortje (pompje ??) vlakbij de rechter motorophanging. Ik kan niet zien waar de leidingen naar toe gaan. Ik ga ervan uit dat dit zo hoort maar ben wel benieuwd waar hij voor dient.
Wie weet het??
Greetzz Maarten
Eerst een BX 19TZi Break, veel plezier van gehad dus de tweede werd weer zo’n multifunctioneel vervoersmiddel. Nu dan een Picasso die door de buurvrouw gekscherend een cavia wordt genoemd… ‘K mis de hydraulische vering wel een beetje
