Totaal aantal Berichten: 168
Geregistreerd: 23-12-2009
- XM xm ct vsx automaat bj 95
elektrische raam aan mijn bestuurderszijde werkt niet meer.wat kan de oorzaak zijn,en is het deurpaneel makkelijk te verwijderen?greetz thunderstruck
probeer eerst eens de bedieningsknop van je andere raam erop aan te sluiten
mijn bijrijders raam krijg ik aan de bestuurders kant bijv. wel omlaag maar niet omhoog. De knop van de bijrijders kant doet het wel omlaag en omhoog.
conclussie: knop kapot.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1257.jpg)
Totaal aantal Berichten: 6502
Of een gare verbinding (stekker/draad)?
Maar als de knop het niet is: motor overleden? kabel kapot?
Paneel was er vrij snel afgehaald. Nieuwe tweedehands motor erin en klaar was Dibert.
thanks for de info,maar kan ik die knoppen er met een schroevendraaier eruit wippen of moet ik toch het deurpaneel verwijderen?greetz thunderstruck
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3163.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Werkt jouw passagiers ruit wel?
Bij mijn vorige XM had ik dat beide ruiten op hetzelfde momement ermee kapten, dat bleek aan de voeding (voor beide ruiten vóór) in het zekeringenkastje links onderin het dashboard te zitten. Een draadbreukje of zo, als ik wat mechanische spanning op het kastje zette met mijn voet dan werkten ze weer.
Citroën is een beetje vreemd , maar wel lekker
Met een schroevendraaier wip je ze er zo uit. Om te testen of het in de schakelaar zit kan je die vna je bijrijders deur er ook ff uitwippen en omruilen.
Hoor je het motortje wel lopen? Dan is vermoedelijk je staalkabel gebroken, dat gebeurd vrij vaak.
Deurpaneel is niet zo moeilijk, er zit een schroef onder je schakelaartjes en nog ergens in je handvat nog 1. de rest is van die plastc drukkers, dus een beetje beleid en je hebt het paneel er zo af
Ouwe mopperkont
