mijn centrale deur vergrendeling doet het soms niet maar als ik aan de kabelboom bij de linker voordeur rommel weer even wel ik denk zelf een kabel breuk heeft iemand anders een idee of een schema van die draden
Uhh, wat zou je aan een schema hebben? De kabels die zijn gescheurd, moet je even opnieuw solderen.
ja r1ch dat wil ik ook maar ik weet niet welke draad waar van is er lopen er meer in die kabelboom
Totaal aantal Berichten: 27938
xsara stadion?
Misschien even handig om op je spelling te letten. Het gebruik maken van hoofdletter, punten en komma’s leest ook een stuk makkelijker.
Ook al heb je een schema weet je nog steeds niet in welke draad en waar in de draad de breuk zich bevindt.
Meten is weten!
Het kan ook een brakke stekkerverbinding zijn, dat zou ik ook even controleren.
Ik heb dit probleem al diverse keren gehad, de kabels worden te hard en breken gewoon, net zoals eerder opgemerkt solderen en het liefst iets verlengen met een stukje draad.
En als er meer gebroken zijn dan kan je het aan de kleur codes zien welke bij elkaar horen, en anders een voor een uitproberen.
