Heeft er iemand een idee waarom er een paar gaatjes van iets van 8 mm in de aanzuigleiding zitten.
Betreft een 1.9D uit 1999.
Ik heb wat foto’s op marktplaats zitten bekijken en daar waren ook een paar auto’s bij die dit hebben dus het is origineel.
Je wilt bij een diesel toch dat ie zo koud mogelijke lucht aanzuigt dus waarom dan in de motorruime lucht aanzuigen?
Ik heb er al ductape overheen geplakt maar ga dat er maar weer af halen als dit origineel is, ben allen nieuwsgierig naar de reden.
Groeten,
Herman
Ik neem aan dat het een XUD9 motor betreft?
Het Berlingo blok in mijn ex-Xantia had deze gaatjes niet, tenminste er zitten witte dopjes in de buis van het luchtfilter naar de inlaatcollector. Ik denk dat ze bedoeld zijn voor de bevestiging van beugels, om kabels ofzo in vast te zetten ??? Deze dopjes zitten vastgelijmd, als je ze eruit zou halen, dan heb je inderdaad een gaatje van 8mm.
Dicht maken met tape is het beste, afgezien van de warme lucht, word er ook rotzooi aangezogen en het verstoord de luchtstroom (werveling) die de motor in gaat.
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Ik neem aan dat de gaatjes voor het luchtfilter zitten. En dan lijken het mij afwateringsgaatjes.
Daar zitten geen gaatjes in, dat is een semi-flexibele slurf, afgezien van het feit dat daar niet echt water in kan komen
Het betreft een DW8 motor, en de gaatjes zitten in het laatste deel van de aanzuigbuis.
Dus vanaf het filter naar de gril toe. Het zijn zeker geen afwateringsgaatjes (zitten in hoogste punt).
En ook geen bevestigingsgaatjes, er zitten er drie rondom de pijp op dezelfde plek.
Groeten,
Herman
Aha, een DW8 dus.
Als het voor het luchtfilter zit, dan zou ik me er geen zorgen om maken.
E.e.a. is zo gemaakt om de herrie tegen te gaan.
ZX1.4i schreef:Aha, een DW8 dus.
inderdaad, dat is volgens mij de reden
zonder gaatjes gaat de aanzuigpijp of slang resoneren bij bepaalde luchtsnelheden / motortoerentallen
de gaatjes verminderen dit effect
Berlingo rijder
Bedankt voor de verklaring van de gaatjes. Stukje ductape gaat er weer af.
Groeten,
Herman
Citroen past vreemde en kunstzinnige contructies toe om het geluid te reduceren.
Met dit soort dingen wil je het eigenlijk niet weten, gewoon aannemen dat het goed is
