![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_4562.jpg)
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
excuus.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3119.jpg)
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Het zijn inderdaan type 1 koplampen. heb ze vanavond opgehaald.
Was natuurlijk geen geld , 50 euro per stuk voor een nieuwe!!
Ik heb de koplampen prima kunnen plaatsen. Het enige verschil met de lampen van type I is dat het bevestigings punt van de gril bij type II ca. 1 cm verder naar achteren ligt. Dit heb ik alsvolgt opgelost; bout met en draadlengte van 40 mm en M8, deze diameter past precies in de lampen en zit zodoende gecentreerd,op de lampen bevestigd met een moer, dit functioneerd nu als tapeind , gril geplaatst en met een merkstift afgetekend tot hoever de gril over de bouten gaat. De gril weer verwijderd en er een moer opgeschroefd met een grote rondelle. Deze er zover opgedraaid rekening houdend met de gril dikte inclusief de korte tussengril. Dan alles terug geplaatst en aan de buitekant een kleine rondelle met moer om de zaak vast te zetten. Alle materialen in RVS en vast zetten met loctite.
