Benzine lucht koude start Xsara break 2001
xsara break
Totaal aantal Berichten: 12
Geregistreerd: 23-01-2010
Gepost: 23 januari 2010 01:19 PM
Benzine lucht slecht lopen bij koude start Xsara break 2001.
Tijdens het starten ,ruik ik een benzine lucht in de auto.
en onder de motorkap linksvoor dit is na ca 2minuut verdwenen.
een enkele keer bij koude start. loopt de motor voor het gevoel op 3 cilinders .
de laatste dagen, is hij onder het rijden ook een paar keer uitgevallen.
bij het nemen van een rotonde .
wie weet de wat dit kan zijn.
alvast bedankt.
jeroen
2d
Totaal aantal Berichten: 7816
Gepost: 24 januari 2010 04:29 PM
Wat voor motor? Ik denk dat het twee afzonderlijke problemen zijn.
Bij sommige types wil de retourslang bij de benzinedrukregelaar nog wel eens lekken. Dit merk/ruik je vooral bij een koude motor.
Uitvallen bij een rotonde zou de stappenmotor kunnen zijn. Als dat zo is dan slaat hij meestal af tijdens het intrappen van de koppeling en gelijktijdig remmen.
xsara break
Gepost: 24 januari 2010 04:44 PM
Het is een 1,6 16klepper benzine nieuw model 2001
Je ruikt het wel maar ziet niets .
Linksvoor naast de ruitensproeier tank lopen een paar slangen hier zit ook een Sagem drukschakelaar? Voor de noodafsluiting brandstof
jeroen
