![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_14123.jpg)
Totaal aantal Berichten: 335
Geregistreerd: 07-07-2009
- BX 16TRS Automatic
- CX Prestige
Beste mede BX rijders,
Mijn kachelventilator werkt alleen nog op de hoge stand.
Nu weet ik dat het een weerstand op een printplaat is die vervangen dient te worden.
Alleen , hoe kom ik erbij?
Volgens Haynes zou ik het dashboardkastje moeten demonteren, maar verder kom ik er niet wijs uit.
Wie heeft hier ervaring mee?
Grt, Chris
EX: BX 16TRS ‘85 / CX 25 Limousine Turbo ‘84 / 2CV ‘78 / BX 16 TRS Automatic ‘86 / BX 16 TRI ‘87 / CX 2000 ‘75 / CX 22 TRS ‘88.
- CX Prestige
Heb het vandaag gevonden. Gewoon onder het dashboard tegen het kachelhuis aan.
De soldeerverbinding was losgegaan. Deze hersteld en het werkt weer.
Top!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_8340.jpg)
He Chris, mooi dat het gelukt is. Volgens mij doet de fan in mijn type 1 ook vrijwel niks op de lage standen. Nu weet ik in ieder geval waar ik moet beginnen met zoeken.
- CX Prestige
Stand 1 en 2 doen het prima vind ik.
Je vindt het printplaatje aan de bijrijderskant onder het dashboard tegen het kachelhuis aan. Er lopen 3 draden naartoe vanaf het relais dat net achter de radio zit.(Als je stand 3 aanzet hoor je het relais klikken). Er zit een kapje over het printplaatje heen en het geheel zit met met 2 schroefjes vast.
A child can do the laundry
That’s a truth like a cow.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_5351.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3221
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Zijn de motoren ook te reviseren als ze vreselijk krassen??
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
- CX Prestige
Je bedoelt de motor van de ventilator?
- Visa 11RE
Whahahaha, de XY 150A motoren krassen inderdaad ook wel…
Nee, ik bedoel de ventilatormotor
- CX Prestige
Geen idee, maar makkelijker lijkt me om de hele module te vervangen. Zijn nog genoeg te krijgen op de sloop.
