![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3119.jpg)
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
René Jongejan schreef:Nr. 4 op de exploded view is niet het plastic binnenscherm, maar het stalen deel waar dit op aansluit.
Kijk , dan heb ik die nodig.
Zal zo eens even een paar foto’s plaatsen.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Hier kun het mooi zien wat ik nodig heb.
http://www.mijnalbum.nl/Album=JH8CXYIU
Zoals je ziet valt de schade best mee , alleen jammer dat het binnenscherm een tikkie gehad heeft.
tis dat ik geen 220v in mn garagebox heb, anders had je die van mijn sloper er wel af mogen slijpen. Of je moet erg bedreven zijn met handzagen
Zo heb ik een keer een dak van een 205 eraf gehaald met een handzaagje
Ouwe mopperkont
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Of even een generator regelen
Op zich moet het prima gaan met een handzaag.
Ben je er 1 aan het slopen? Want als ik hen niet nieuw meer krijgen kan zal dat wel als enigste optie over blijven.
Yep, zie de aangeboden sectie. een TCT zolang de veerpoot kan blijven zitten en de wagen blijft rollen kan je er wel een stuk uithalen. Ding staat wel in Deventer dus wellicht is t handiger er 1 lokaal op de sloop op te zoeken
Ouwe mopperkont
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Deventer is nog geen uur rijden voor mij….. Ik heb alleen het stuk voor de poot nodig , dus rollen kan ie blijven doen.
Binnen welke termijn moet het eventueel gebeuren?
Voorlopig staat ie nog wel ff, ik denk niet dat ie binnen 2 maand weg is. Mocht dat veranderen dan neem ik nog wel ff contact met je op of je nog intresse/tijd hebt.
Er zit geen deadline op =] Als ik hem kaal heb of weer de ruimte nodig heb dan laat ik hem ophalen
Ouwe mopperkont
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Als ik het goed zie is het nummer 1 , of niet?
Maar is die nog leverbaar?
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Matthijs309 schreef:Voorlopig staat ie nog wel ff, ik denk niet dat ie binnen 2 maand weg is. Mocht dat veranderen dan neem ik nog wel ff contact met je op of je nog intresse/tijd hebt.
O.K. , ik hoor het wel.
1, 3 of 4 heb je nodig. Afhankelijk van hoever het vervangen moet worden.
Zijn voor de linkerzijde normaal gewoon leverbaar.
Update (3 en 4 hebben dezelfde referentie)
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
citrods schreef:1, 3 of 4 heb je nodig. Afhankelijk van hoever het vervangen moet worden.
Ik heb het stuk voor de veerpoot nodig. Ik denk dan dat ik aan nr. 3 genoeg heb. Of niet?
Enig idee waar ik het bestellen kan?
Als ik de foto’s zie heb je daarmee genoeg.
Bestellen: gewoon bij een Citroën garage?
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
citrods schreef:Als ik de foto’s zie heb je daarmee genoeg.
Had ik al geprobeerd maar die zeggen dat het niet leverbaar is. Of het is luiheid…
Loop maar eens een andere binnen.. Moet gewoon leverbaar zijn!
Anders ook een idee; zo heb ik ook een aantal delen nog bemachtigd!
Loop je plaatselijke schadebedrijf binnen en laat hen het bestellen. Die jongens hebben goeie ingangen, juist voor de originele onderdelen!
Marco
