Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Ik heb me bumpertje af en nu kan ie der op
Aleen tja de vorige keer was niet echt een succes met afhalen laat maar zeggen. (stomme dingen in rooster van de bumper)
Hoe haal je nou eigenlijk een bumper van je Bx af ?
Dit heb ik al gevonden
Demonteren van de bumper (type 3)
Bumper van de BX demonteren dat wordt hier beschreven.
Het is bedoel voor type met torx schroeven.
Eerdere modellen zijn de bouten vast geroest omdat ze hier nog met metalen clips als moeren gebruikten, latere modellen zijn deze vervangen door plastik pluggen.
De overgang naar plasticpluggen is ongeveer in het bouwjaar 1988 geweest.
Boven op de bumper zitten drie torx schroeven deze zitten onder de gril die je kan verwijderen door de buitenste schroeven iets los te draaien dan kan je het zo naar voren trekken. Draai dan allen schroeven los.
Aan de onderkant van de bumper zitten ook drie schroeven draai die ook los.
In het roostergat in het midden van de bumper zitten vier clips deze houden de bumper vans door een soort weerhaken door hier met een kleine schroeven draaier de weerhaak wat naar boven te drukken laat deze los dan kan je de bumper wat naar voren trekken doe dit met alle vier.
Dan trek je de zijkant van de bumper wat naar buiten zodat de bumper over het plastik binnenscherm schuift. Schuif dan de bumper naar voren let op de steunblokken aan de binnen kant van de bumper dat deze mee met de bumper gaan.
Met het monteren van de bumper is het belangrijk dat deze steunblokken goed op hen plaat komen anders gaat de bumper bij de wielbak wat naar beneden hangen.
en nou juist:
ging fout
dat was me een ****** werk.
Dus hoe moet het nou dan?
OF wat deed ik verkeerd?
ik rop mijn bumpers er altijd gewoon af, niets geen schroevendraaier voor die klipjes….effe de boutjes loshalen en eraf trekken. meer niet. is in 2 minuten gedaan.
dus ja, nooit last van
liever 10 sterren in me ruit, dan 1 op me motorkap
- BX Sport MK2
- AX GT chic
aLL ready done me bumper zit eraan
- BX Sport MK2
- AX GT chic
bumper is te zien op mijn personal pic
ja, dat ziet er mooi uit, maar mogen we toch ook misschien eventueel alstublieft als het niet te veel moeite is een groter plaatje zien?
het is zo net effe te onduidelijk voor mijn oude vermoeide ogen
Als ik zo vrij mag zijn daan ?
- BX Sport MK2
- AX GT chic
maar natuurlijk Erik
potjandorie, dat zag ik zelfs met mijn ochtend-ogen half dicht!
ziet er mooi uit!! kan je er voor mij ook effe twee doen? voor en achter alstublieft, en dan als het kan matzwart/antraciet. en wanneer zijn ze klaar?
maar serieus, hulde :cheer1 , een prima idee, moet meteen mijn plannen met de gti nog eens overwegen.
petje af
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Tis wel werk en dit is me eerste dus nog met maandagmorgen foutjes
Maar nu weet ik waar ik op moet letten dus volgende word nog mooier
maar goed, het heeft wel geloond al dat werk!
zo nu ga ik even werken
mooi hoor!
Ben jaloers
Huidige eigen auto: geen
- BX Sport MK2
- AX GT chic
zit veel tijd in hoor
En heeft me 82 euro gekost.
(bumper en lip had ik al )
Nu nog hope dat het zich goed houd en niet afbladerd al te snel
Tijd voor een bestelformuliertje daan haha
Je hebt toch niet de ruimte voor de bumperstrips opgevuld met plamuur hè :
Het ziet er in ieder geval netjes uit! De bumperlip ziet er in kleur ook veel beter uit.
- BX Sport MK2
- AX GT chic
WYD schreef:Je hebt toch niet de ruimte voor de bumperstrips opgevuld met plamuur hè :
uuh jawel
hoezo?
gaat dat eruit knappen?
Binnen no time zul je scheurtjes in de lak zien. Plamuur is alleen om kleine oneffenheden weg te werken, niet om iets mee op te vullen. Dat doe je met polyestermatjes of thermolassen ofzo.
