Ik heb tot nu toe altijd turtle wax gebruikt, de originele. Me een ongeluk poetsen en dat geeft ongeveer een week glans. Aangezien ik geen zin heb om die auto meer te poetsen dan erin te rijden zoek ik naar iets wat langer werkt.
Ik heb ‘m een maand geleden met commandant 4 gedaan en daarna met turtle wax clear vue. Makkelijk omdat je volop kan knoeien op al dat zwarte plastic zonder dat je het ziet Maar ook deze beurt heeft maar ongeveer een weekje een beetje leuk resultaat gegeven.
Wat geeft wel een langdurig resultaat en liefst ook iets wat ‘m beschermt tegen de zon. Daarbij ook iets wat niet te moeilijk uit poetst want anders komt er te veel lak vanaf denk ik, hoe voorzichtig ik het ook doe.
Ik zat al te denken aan zo’n hoes maar daar blijft het denk ik vochtig onder? En ik weet eerlijk gezegd ook niet of die lang blijft zitten Maar het zou wel een oplossing bieden tegen alle rotzooi die van de A12 komt.
Ik ben zelf op aanraden van anderen met meguiars was bezig geweest. Hier had ik veel positieve dingen over gelezen. Heb mn auto twee dagen geleden in de was gezet, en hij ziet er iig nog netjes uit…
Ik heb zelf gekozen voor de NXT wax. Hiermee kan je gewoon over je zwarte delen van de auto. Ik heb hier totaal geen verkleuring op kunnen vinden .
Het spul poetst heel licht uit, mits je het dun genoeg opbrengt. Dat trouwens heel makkeiljk te doen, met de gratis applicator pad die erbij zit.
Een stukje onder dit topic staat mijn vraag op dit forum of dat meguiars nou echt zo goed is, en daar kreeg ik nogal positieve reacties van mede-forummers. Misschien is het handig hier ook even te kijken.
Een ander voordeel van Meguiars is de NXT shampoo. Dat spul is ideaal, omdat het kalk afbreekt. Had na het wassen en drogen van mn donkerblauwe auto totaal geen kalkvlekken. Dat lukt me normaal nooit!
Op het meguiars forum kan je veel foto´s vinden van mensen die hte gebruikt hebben. Ook staan daar uitgebrieide how-to´s over het gebruik van de producten.
www.meguiars.nl/forum
Succes,
Xsara_Coupe
Duur zat, zou dan eerst een proefmonstertje willen. Maar bedankt voor de tip!
Als je de catalogus besteld, krijg je daar een proefzakje techwax bij. Het lijkt niet veel, maar het is voldoende om je hele auto een keer in de wax te zetten.
En als je naar de meeting in Rotterdam komt, ik ben er in principe op zaterdag. Heb meestal mn poetsspullen toch wel bij me, dus dan kan je het eventueel ook wel proberen!
Succes iig,
Xsara_Coupe
eh… welke meeting?
catalogus ga ik bestellen
Schijt aan originaliteit.
Ik heb pas de bx in een was gezet van het merk Platinum. Daar zit teflon in ofzo Ik moet zeggen: auto blinkt als een spiegel en ook vogelpoep veeg ik er nu een stuk makkelijker af
Huidige eigen auto: geen
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Ik heb ook goed merk busje koste 10 a 12 euro ofzo maar vliegenpoep in 1 veeg weg, en dat na 3 weken
Ik gebruik meestal “kleur echte” wax. Dus een wax die de kleur van de auto het dichts benaderd. Laatst het laatste beetje gebruikt van een fles Motip Colour wax. Best aardig spul in gebruik en het blijft een week of 8 mooi glimmen.
Verleden: BX 19TZI,BX 16TGI Progress,2cv6, BX 14 RE (type 1)GSA X3,GSA X1.BX GTI automatic ZX1.8i. Heden: XM 2.1 TD VSX
ik heb pas van turtle wax zoiets geprobeerd. Behalve dat ik er een broek mee verpest heb ben ik er niks mee opgeschoten.
Meguiar’s Color-X…. blijft maanden zitten als je de wagen niet te vaak wast (paardenstal zei je ? )
Dat is trouwens geen kleurwas ofzo… maar een was met een poetsmiddel erbij, je kan er ook licht doffe lak mee ophalen.
Nog een Xant in de schuur en verder een beetje afgedwaald…
- BX Sport MK2
- AX GT chic
ik gebruik :
SONAX EXtreme (polish + wax)
NR 3
web schreef:Meguiar’s Color-X…. blijft maanden zitten als je de wagen niet te vaak wast (paardenstal zei je ? )
Van binnen ja Van buiten vooral A12 ellende
Ik had ‘m maandag toen zx1.4i langs kwam speciaal opgeruimd, moet vaker mensen langs laten komen dan ruim ik ‘m nog eens op
Ik heb die meguiar catalogus besteld maar nog niks helaas…
Ik heb op andere forums al gehoord dat die catalogus wel een maandje kan duren. Nog even geduld dus…
Of wachten tot de forum meeting. Daar kan je de Meguiars was ook uitproberen (ligt standaard in mn auto )
Xsara_Coupe
Ik heb het binnen! Dus ff auto wassen en gelijk maar proberen
en????
