![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6816.jpg)
Totaal aantal Berichten: 9070
Netjes, gefeliciteerd daarmee!
Ja, eigenlijk zijn XM’s hele betrouwbare auto’s.
Ik heb al 5 APK’s overleefd verdeeld over drie verschillende XM’s ...
Mooi voorbeeld was m’n XM V6.12. 2x meegemaakt dat de ABS ineens weer werkt, enkele dagen voor de APK. . En de rest van het jaar niet.
Groetjes Erik!
Ze was zeker bang dat ze je kwijt zou raken
Maar ik ben het met je eens, de complexiteit in aanmerking nemende valt het met de onbetrouwbaarheid reuze mee.
Wim,
Disciplus Simplex
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_11716.jpg)
De xm loopt nu erg slecht als hij koud is, sloeg zelfs af bij de rotonde vandaag, deze fout zit er nog altijd in:
Weet iemand toevallig welke temperatuursensor dit is en waar deze zit?
Dan ga ik die maar eens vervangen.
MaartenH schreef:Tijdelijke storing:
Als die (erg) slecht loopt bij koude motor, en niet meer zo bij warme, kan het ook heel goed je rotor/verdelerkap zijn…
Totaal aantal Berichten: 290
Geregistreerd: 13-04-2009
- XM EXLUSIVE V6
- XM 3.0 V6 24V Exclusive
- XM V6 3.0/24 Exclisive
- C5 linge business
- C5 EXCLUSIVE 3.0/24
Maarten,
Op de vorige pagina heb ik aan gegeven, welke en waar deze sensoren zitten tevens heb ik er nog een foto later bij gedaan.
Deze twee sensoren sorgen voor de aansturing van de twee koelvinnen en de sensor (blauw) op de vooste cilinder-rij geeft het signaal door voor de temperatuur meter in de auto.
Ik denk overigens, dat je het slechte lopen bij koude motor inderdaad ergens anders moet zoeken. Bijvoorbeeld de stappenmotor.
Succes.
P.S.
Dit geld wel voor de 3.0/12V
Sorry, ik heb een ES9j4, daarom had ik niet gereageerd op je foto’tje.
Het is me nu duidelijk waar de sensor zit, morgen even de dealer bellen voor een nieuwe.
(dat groene stekkertje in het midden van de foto)
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_4562.jpg)
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Maarten is het probleem nu opgelost?
Sinds de nieuwe sensor in de kofferbak klaar ligt, is het probleem weg.
Leuk he, zo’n xm (ik wilde hem vandaag vervangen, maar veel te vies weer om op straat te prutsen)
Oja, de buitentemperatuur sensor is er ook mee opgehouden. Het is nu 45 graden buiten.
- Xsara Scootertje.
Is het niet heerlijk zo’n XM, gewoon alle falende onderdelen achter in leggen en u heeft nooit meer problemen…..
Dat had ik vorige maand ook, toen het -5 was gaf hij +16 aan en daalde dan snel na het starten. Het is zelfs even
23 graden geweest halverwege januari maar sinds een week of 2 doet ie het weer normaal. Op citromobile even zo’n nieuw
voelertje halen voor in je rechterspiegel, kost weinig.
Totaal aantal Berichten: 247
Geregistreerd: 13-04-2006
- AX 1.1 TGE Injecton
- XM V6 12V Exclusive automaat
Voor de buitentemperatuursensor kan je gewoon bij de dealer terecht, artikelnummer 6445 F9 kost ook niet zo veel.
Mijn fijne XM heeft inmiddels ruim 400.000km gelopen en rijdt nog fantastisch!
Je kunt ‘m zelfs bij de Peugdealer halen. Men zegt dat die wat goedkoper is dan de Troendealer.
Wim,
Disciplus Simplex
Vroeger was Citroen goedkoper dan Peugeot, maar 2 jaar terug ofzo zijn alle prijzen tussen Peug en Citr. redelijk gelijk getrokken
Ouwe mopperkont
