verstralers en wetgeving?
raoel
Totaal aantal Berichten: 492
Geregistreerd: 27-07-2008
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Gepost: 25 januari 2010 11:38 PM
Hier in ‘t Oosten heb je van die mooie landweggetjes en overlichte N-wegen. Ik heb gele lampjes, natuurlijk helemaal doei Citroen, maar je ziet er een stuk minder mee (al heb ik de lichten nooit in wit gehad op m’n BX).
Maargoed, de vraag: ik heb een goedkoop setje gele vierkante lampen (mistlampen of verstralers, moet het merkteken nog nakijken) gevonden, en die hangen nu, niet aangesloten, in mijn bumper.
Het liefst schakel ik ze mee met groot licht, met verstralers schijnt dat te mogen, volgens dit politieforum LINK. Maar dat bericht is uit 2006.
Je komt nogal in europese wetgeving uit, dus dat kan per dag verschillen Wink Is er iemand die, euh, van wanten weet, en me kan vertellen of een verstraler met je grootlicht mee mag? Het is puur functioneel en niet van de pimperij, want daar heb ik niet veel mee…
Danku Very Happy
edit: Oh, en ik weet ff niet of dit bericht evt in electrisch moet… het is meer over wetgeving..
2CV 1985
BunnY
Totaal aantal Berichten: 2035
Geregistreerd: 19-06-2008
Gepost: 26 januari 2010 10:47 AM
Voor zo’n dingen stuur ik altijd even een mailtje naar het keuringscentrum. Die mijn dan propertjes tussen de 12uur en 30 dagen antwoorden.
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Het mag met grootlicht. Sterker nog, je mag alleen verstralers voeren op het moment dat je ook grootlicht zou voeren.
Breedstralers mag alleen bij slecht zicht door weer (sneeuw, mist) en die mag je tegenwoordig ook voeren ZONDER grootlicht, dus alleen dimlicht. Dit mocht voorheen alleen in combinatie met grootlicht, maar omdat grootlicht het zicht kan belemmeren met sneeuw en mist mag je deze ook los voeren.
Ouwe mopperkont
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Gepost: 26 januari 2010 10:53 AM
Op het moment dat de omstandigheden zich voordoen dat je grootlicht aan mag, mag je zoveel licht aanzetten als je wilt in principe. Dus als je een batterij zoeklichten op je dak hebt, dan mogen die dan aan.
Ik heb zelf een schakelingetje gemaakt zodat mijn mistlampen altijd mee aangaan met groot licht, dat mag dus gewoon, ook voor de APK.
Matthijs309
Gepost: 26 januari 2010 12:06 PM
APK is 1 ding, wegenverkeerswet is een hele andere. Veel duurder ook Razz
Ouwe mopperkont
beerpeet
Totaal aantal Berichten: 3025
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Gepost: 26 januari 2010 12:08 PM
Correctie: mogen ook zonder dimlicht, dus met alleen stadslicht.
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 26 januari 2010 12:26 PM
Ik ga de mistlampen van mijn Bx ook meeschakelen met het Grootlicht. Dit omdat je mistlampen weinig nodig hebt. En wat extra licht is nooit verkeerd. Het liefst maak ik er een dubbele schakeling van:
- altijd met grootlicht
- met dimlicht handmatig in te schakelen
ps morrette lampen helpen ook wel!
Matthijs309
Gepost: 26 januari 2010 01:36 PM
Je hebt gelijk Smile
Ouwe mopperkont
Totaal aantal Berichten: 27947
Gepost: 26 januari 2010 09:35 PM
Wat is nu eigenlijk precies het verschil tussen een verstraler, breedstraler en een mistlamp?
patrijsraam
Totaal aantal Berichten: 403
Geregistreerd: 30-04-2007
- Overig 350 NDP
- Berlingo 1.6 hdi multispace
Gepost: 26 januari 2010 10:37 PM
Breedstralers en mistlampen zijn hetzelfde.
Hebben een brede korte lichtbundel.
Voornamelijk om de berm te verlichten.
Ver stralers hebben een smalle lange lichtbundel,
om vér vooruit te kunnen kijken,
verder dan het grotlicht.
Rally auto’s die snachts een proef rijden hebben
meestal 4 extra lampen voorop, aan de buitenkant
2 breedstralers die iets naar buiten gedraaid staan
en 2 verstralers.
Gepost: 26 januari 2010 10:39 PM
Dat bevestigd wat ik dus vermoede.
De CX heeft dus breedstralers/mistlampen onderin de bumper.
Zouden de extra H3 lampen dan verstralers zijn? Die worden tegelijk met het grootlicht geschakeld.
Rogier 1975
Totaal aantal Berichten: 1205
Geregistreerd: 17-09-2004
- XM V6 Pallas
Gepost: 26 januari 2010 10:47 PM
Correct Arjan!
C15GrandVolume
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Gepost: 26 januari 2010 11:18 PM
Verlichting mag ook niet verblindend zijn, en wat ook in de wet staat is dat je het overige verkeer niet mag hinderen. Bij de combinatie regen en breedstralers of sneeuw en breedstralers is daar in de meeste gevallen wel sprake van. Bovendien zie je werkelijk geen klap meer met die dingen.
Matthijs309
Gepost: 27 januari 2010 12:08 AM
Zo is het. Je mag ze eigenlijk ook alleen bij echte mist gebruiken en niet wanneer er ook maar iets van neerslag zoals regen of sneeuw is. En dan nog is het beperkt handig. Van mij hoeven ze er niet op of aan Smile
Ouwe mopperkont
C15GrandVolume
- C15 Aanhanger
Gepost: 27 januari 2010 08:39 PM
Ik wil toch nog wel eens gele mistlampen uitproberen. Witte mistlampen vind ik voor mezelf totaal nutteloos, je verblindt jezelf met die dingen.
Met fietsen vind ik het fijn om met donker en mistig weer een sportbril met gele lens te dragen (oakley M-frame). Daarmee kan ik beter contrast zien.
Dus gele mistlampen zonder (wit) dimlicht er bij aan, dat lijkt me wel praktisch.
