3 van de 8
Pekeltje, de zwarte GSA Pallas C-matic
Midfriesland
Totaal aantal Berichten: 2777
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Gepost: 26 januari 2010 12:54 AM
  [ # 31 ]
En hoeveel daarvan zijn oorspronkelijk in NL geleverd en hebben een C-matic bak?
Ik ben niet nieuwsgierig hoor… echt niet… tongue rolleye
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
Visa GTI 115
Totaal aantal Berichten: 1126
Geregistreerd: 06-01-2010
- Visa GTI 115ch
Gepost: 26 januari 2010 09:17 AM
  [ # 32 ]
En zorg dat er altijd een goede accu in zit om te starten, zo’n GS met C matic of bij de eerste types was dat convertiseur kan je namelijk niet aanduwen of slepen.
Midfriesland
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Gepost: 26 januari 2010 01:38 PM
  [ # 33 ]
Maar wel aanzwengelen!
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 26 januari 2010 05:51 PM
  [ # 34 ]
Ik tel zo’n 7 orgineel nederlands , met import erbij zo’n 10. Hoeveel daarvan rijden is een ander verhaal.
baroen
Totaal aantal Berichten: 751
Geregistreerd: 09-07-2004
- ID/DS DS20H
- CX 25 Tri automaat serie 1
- Dyane 6
Gepost: 26 januari 2010 07:32 PM
  [ # 35 ]
Ik in ieder geval wel! Met dicht winterscherm en een olietemperatuurmeter. Maar oei wat heeft ie het moelijk om boven de 60gr/c uit te komen. Dat kost veel tijd en kilometers.
troenen heden: Citroën CX 25 tri break autom 1984 (LPG/Benz);  Citroën Dyane 6 1980; DS20H 1974
troenen verleden: Citroën BX 1.4e 1985; Citroën GSA club C-Matic 1981 (LPG/Benz);  Citroën XM 2.1td break automaat 1996; Citroën CX 25 i.e.pallas automaat 1984; Citroën CX 25 GTi automaat 1987 Citroën C15 militair familiale 1.8D 1997 (96 volgens RDW Wink )
Gepost: 27 januari 2010 01:17 AM
  [ # 36 ]
Een tijdje 130 km/u (teller) rijden helpt wel: Dan zit de olitemperatuur zo op 80 graden Celsius en hoger.
Midfriesland
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Gepost: 29 januari 2010 03:16 AM
  [ # 37 ]
Omdat het bij Draak allemaal wat stroever verloopt dan gehoopt vind ik het wel lekker om hier te melden dat Pekeltje het nog steeds relatief goed doet. Superbetrouwbaar tot nu toe (klop, klop) met een lekker eigenzinnig karaktertje. Want ja, ze heeft eigenaardigheden en ze laat me af en toe wel eens even schrikken… zoals de laatste keer, toen bij 200 km na het tanken de meter alweer op nul stond… gulp
Het overloop-bakje in het ontluchtingscircuit bleek strontlek te zijn waardoor er bij volle tank nogal wat milliliters peut in de wielkast verdwenen.
Vanochtend weer even onder de kap geweest om oliepeil te checken en er is hooguit een halve liter verdwenen sinds aanschaf, dus dat valt nog best mee voor dat het zo’n vette troep is op dat blok. De olie spettert tot aan het reservewiel, dus hier zijn de hoofdverdachten de oliedruksensor en de aansluitingen met de oliekoeler. En daar kun je bij zónder het hele blok te hoeven demonteren! tongue wink
En ik heb intussen 340 km gereden op de laatste tank en het lampje brandt nog niet. Deze keer dus eens geen 1:6 zoals de laatste twee tanks, maar eerder 1:9 of 1:10 ofzo. Da’s toch alweer ietsje beter.
To do:
- De meest evidente olielekkage oplossen (keerringen koeler, oliedruksensor)
- Mechaniek van het schuifdak aanpakken (veer werkt niet, waardoor het dakje makkelijk losschiet… en er rammelt iets daarachter)
- Lampjes in het dashboard vervangen
- Kofferbaklampje plaatsen (er zit nu geen in)
- Carbje een schoonmaakbeurtje geven en nieuw peutfiltertje plaatsen
- Klepjes stellen
- Balancering
- Nieuw luchtfiltertje
- Bougietjes en kabeltjes vervangen en misschien ook contactpuntjes, condensator en bobine (want de radio knettert)
- Bakolie checken en zo nodig verversen (onlangs drie originele blikjes fluid T hier op het forum gescoord)
Kortom, allemaal kleinigheden. doei
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Midfriesland
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Gepost: 05 februari 2010 05:05 AM
  [ # 38 ]
Omdat ze het zo goed doet dacht ik vanmiddag: laat ik ‘ns kijken of ik met commandant die streperige en vlekkerige lak wat gladder kan krijgen. ‘t Was mooi weer, dus dat kon mooi even.
Helaas begon het te motregenen toen ik toe was aan het uitwrijven van de was… Is ze alsnog streperig. Maar wel schoner en minder vlekkerig in elk geval.
Twee plaatjes: een van voordat ik ermee begon en eentje toen ik al een stapje verder op weg was… Ik kom er net achter dat dit de eerste plaatjes zijn die ik van Peketje heb geschoten zónder dat er sneeuw op ligt.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Jurre
Totaal aantal Berichten: 71
Geregistreerd: 06-02-2009
- GS/GSA X3
- ID/DS 19B
Gepost: 05 februari 2010 09:58 AM
  [ # 39 ]
Zoo aardig gek!
wat een beetje wrijven al niet kan doen, sjieke kleur hoor Smile
Als het maar niet nieuw is en ik eraan kan sleutelen..
Id19 1967 | Tomos 4L 1969| GSA X3 1980 | Peugeot J7 1980 | Gazelle Apollo HMC 303
Michiel van G.
Totaal aantal Berichten: 841
Geregistreerd: 29-05-2006
- Dyane 6 Commerciale
Gepost: 05 februari 2010 03:10 PM
  [ # 40 ]
Prachtige auto zo in het zwart Very Happy
Midfriesland
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Gepost: 04 maart 2010 08:31 PM
  [ # 41 ]
Vandaag Pekeltje weer eens even wakker gemaakt. Ze startte vrij vlot. Even een rondje gereden… toch ook een fijne auto hoor. Ook goed hoorbaar dat in de Pallas uitvoering meer aandacht is besteed aan geluidsisolatie. Minder motorgeluid in de cabine dan bij de Draak. Jammer van die oliewalmen…
Nu voor het eerst eens goed onder de kap gekeken. Jongens nog toe, wat een vette troep.
- De oliedrukzender is als een zeef
- De keerringen van de oliekoeler zijn niet meer lekdicht.
- De klepdekselpakkingen blijken grotendeels uit een soort siliconenkit te bestaan en zijn alles behalve lekdicht.
- Er zitten vier verschillende bougies in. Alle vier waren ze iets donkerder dan koffiebruin dus dat is in orde.
- Kleppen stellen kan beslist geen kwaad. Er is er eentje bij die duidelijk meer lawaai maakt dan de anderen.
Maar het motortje loopt verder mooi stabiel en klinkt niet ‘eng’ en de C-matic schakelt prima. Allemaal oppervlakkige wantoestandjes dus.
Gewoonlijk zit er bijvoorbeeld een warmtevanger boven de linker uitlaatpijp met een pijp naar het luchtfilter. Dit hele systeem blijkt in Pekeltje afwezig te zijn. Geen wonder dat ze 1:9 liep bij -10. Naar omstandigheden was dat best goed eigenlijk. Heeft iemand nog zo’n stuk ijzer met bijbehorend metalen pijpje liggen?
Allee, genoeg te knutselen de komende tijd.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
DIEHARD
Totaal aantal Berichten: 425
Geregistreerd: 13-12-2005
- GS/GSA X3
Gepost: 05 maart 2010 09:41 PM
  [ # 42 ]
Ik heb er één voor je. Maar je wilt deze volgens mij echt nieuw hebben en niet gebruikt. Het is namelijk lastig om dit in zijn geheel te vervangen. Je hebt elementen waarbij het pijpje naar boven er los bij zit, zodat je die vanaf bovenaf kunt monteren. Die moet je eigenlijk hebben. Negen van de tien keer is het bovenste pijpje eraf gerot als dit ontbreekt. En is deze is dan dus ook niet opnieuw te monteren.
Met vriendelijke groet,
Midfriesland
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Gepost: 06 maart 2010 12:40 AM
  [ # 43 ]
Hmmz, bedoel je wel hetzelfde onderdeel? Het ding wat ik bedoel zit met klemmetjes op het linker uitlaatspruitstuk geklemd en die is bij Pekeltje volledig afwezig.
Als je dat nog heb liggen in redelijke staat dan kan ik die wel gebruiken.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Midfriesland
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Gepost: 16 maart 2010 04:17 PM
  [ # 44 ]
Vandaag ook eens wat aandacht geschonken aan Pekeltje. Als eerste heb ik de oliedrukzender vervangen want die was behóórlijk lek. En ik had nog drie nieuwe klepdekselpakkingen liggen (geen idee waar de vierde is gebleven), die heb ik dus ook even vervangen. Wat ik aantrof was bijzonder: ze hebben ooit nieuwe pakkingen over de oude heen gemonteerd met kitzooi ertussen. Wat een drekbende… nuts
Ik heb eerst die kitprut er uitgevist en daarna de oude pakkingen uit de deksels geprutst. Die waren helemaal uitgehard. Daarna de nieuwe pakkinkjes er tussen gezet en de boel weer mooi dichtgemaakt. Hopelijk komt er nu wat minder olie op de rechter uitlaatpijp terecht en komt er dus ook wat minder vaak een rookpluim via de kachelbuis naar binnen…
Daarna heb ik de mengselschroef eens een slag of vier minder ver naar buiten gezet. Ze stond blijkbaar érg rijk afgesteld.
De vacuumpot blijkt ook zo lek als een zeef te zijn. Dat is waarschijnlijk de verklaring voor het wat slome gedrag: geen vacuumvervroeging.
Kan ik straks voor alle drie GSA’s tegelijk nieuwe vacuumpotjes bestellen. Dat scheelt weer in de verzendkosten. tongue rolleye
Intussen heb ik ook zo’n stuk blik gevonden dat op de uitlaat kan worden gezet. Dat moet nog ff worden geïnstalleerd. Hopelijk past het want ik heb begrepen dat daar twee types van zijn. Nu nog zo’n metalen slang erbij scharrelen en dan lijkt het straks wel weer wat.
Kortom, Pekeltje kan met wat simpele ingrepen een stuk beter en zuiniger lopen dan nu het geval is… Verder doet ze het overigens uitstekend. Starten = lopen en het rijdt beslist niet verkeerd. Maar het kan dus nog veel beter en da’s mooi om te weten.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Midfriesland
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Gepost: 01 juni 2010 01:17 AM
  [ # 45 ]
Voor de liefhebber is ze te koop t.e.a.b. Ze staat al een aardige tijd stil en dat is zonde.
http://www.citroen-forum.nl/markt/advertentie/1035
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
3 van de 8
