10 van de 34
Rogier’s 2400ie - verkocht!
Rogier 1975
Totaal aantal Berichten: 1205
Geregistreerd: 17-09-2004
- XM V6 Pallas
Gepost: 26 januari 2010 11:13 PM
  [ # 136 ]
De wasboxen bij de Profile in Venlo hebben zo’n fijn programma ja, al vond ik het resultaat vaak tegenvallen. Maar a la, het ergste was er dan wel af.
Bij de AH XL in Eindheuvuh hebben ze helaas alleen programmas voor autos die geen Pampers nodig hebben Wink
En ik wil toch eerst met het handje aan de slag, met de waarschuwingen voor sneeuw en ijzel (lees: pekel, veel pekel) wil ik dit soort dingen graag ff in mijn garage doen. En die motorreiniger heb ik nog niet bijeen met de airmiles Smile
Mark Gielen
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Gepost: 26 januari 2010 11:22 PM
  [ # 137 ]
Hebben ze bij ANAC wasboxen in de buurt van de Biscchop Bekkerslaan geen ontvetterprogramma’s ??? en anders zelf doen met iets met ontvettende eigenschappen zoals link
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
Rogier 1975
- XM V6 Pallas
Gepost: 28 januari 2010 12:03 AM
  [ # 138 ]
Sodemieter zeg, sneeuw, regen en ijzel hier: de CX bleef lekker droog in la garage.
Dus met doeken en ontvetter (wasbenzine) aan de gang gegaan, alleen al om de (vloeistofdichte) vloer schoon te maken red face
Nu bleek op onderstaande grote draadeind alleen de eerste, extra brede moer goed aangedraaid. De topmoer kon ik nog enkele slagen aandraaien. Maar deze dient toch ter enkel bevestiging van de drukregelaar, of zit ik er nu naast?
Ook de bakonderzijde schoongemaakt, aan de meeste boutjes hing een druppel LHM. Direct daar gelekt of door rijwind vanaf de voorraadbol daarheen gespat? Waar is deze slang naar de C-matic eigenlijk voor? In de bak zit Fluide-T, geen LHM! En de regelunit zit vóór de bak dacht ik toch!?
Bij La Léo de vorige keer gedemonteerd en zonder overdreven kitlagen maar gewoon netjes vastgezet: de topmoer. Omdat ik deze nog steeds verdenk een doek er omheen gewonden, als het hier bij stilstand lekt vind ik het nu snel
En uiteraard weer het potje onder de voorraadbol. In een weekje zat daar ongeveer 50cc in hmz
Eens kijken hoe droog de boel nu in enkele dagen blijft. Na het schoonmaken van handen en het opruimen van ‘t gereedschap de foto’s gemaakt: toen nog geen druppel te zien.
Overigens had ik de CX in de hoge stand uitgezet van de week. Nu had madame na het starten wél problemen om druk op te bouwen. Ontlastschroef los, in lage stand, schroef weer vast en probleem voorbij. Karakter zullen we maar zeggen Mr. Green  Of logisch want er moest ook half litertje LHM bij: wellicht zoog in de hoge stand de pomp eerst lucht aan?
Gepost: 28 januari 2010 12:13 AM
  [ # 139 ]
Ik heb vandaag zo’n compleet ding gedemonteerd en zelfs met de exploded views is het me niet echt duidelijk waar die van mij zou moeten lekken. Het hele ding is altijd nat na schoonmaken. Ik heb vooralsnog geen idee. Ik ben van plan om het geheel te vervangen, omdat ik zulks nou eenmaal gewoon voor het grijpen heb, en dan eens kijken waar deze lekkende aan het lekken is.
Morgen even een scan maken uit het boek, dan zet ik dat hier wel even neer. Misschien heb je er wat aan.
Rogier 1975
- XM V6 Pallas
Gepost: 28 januari 2010 12:16 AM
  [ # 140 ]
Merci W
En ja, als deze cleaning- en aandraai-axxie geen resultaat oplevert, ga ik La Leo denk ik ook gewoon om een vers/gereviseerd exemplaar vragen. Een druppeltje per week was acceptabel, 50cc per week niet meer!
Totaal aantal Berichten: 43340
Gepost: 28 januari 2010 12:20 AM
  [ # 141 ]
Zo te zien lekt de regelaar van boven. Dat betekent gewoon: Vervangen!
Rogier 1975
- XM V6 Pallas
Gepost: 28 januari 2010 12:23 AM
  [ # 142 ]
Huh, zie je dat zo uit deze donkere foto’s Waterman, mis ik wat? Of gewoon omdat La Léo en ik daar al eerder aan gewerkt hebben?
Gepost: 28 januari 2010 12:25 AM
  [ # 143 ]
De topmoer zoals jij het noemt is het probleem niet. Het is de afdichting van de regelaar zelf, die daar onder verstopt zit. Bekent punt van die krengen. Toen ik dat doekje zag wist ik het wel voor 99% zeker.
Rogier 1975
- XM V6 Pallas
Gepost: 28 januari 2010 12:30 AM
  [ # 144 ]
Dank je, weer wat geleerd! Dat wordt naar La Leo (of Bemmel, afhankelijk van planning), ook voor een nwe flexpijp geloof ik, kleppen stellen, oliewissel en meer dingen die ik toch al voor de lente gedaan wilde hebben. Met zo’n verzameling klusjes is een brug wel erg fijn geloof ik yes
Gepost: 28 januari 2010 09:40 AM
  [ # 145 ]
Wel of niet even die scan maken?
Edit: Wel maar even. Kleine moeite, toch?
Rogier 1975
- XM V6 Pallas
Gepost: 28 januari 2010 09:07 PM
  [ # 146 ]
Dank je W!
Ik bedoelde dus draadeind/moer numero 30, dat lijkt zo toch echt alleen een mechanische verbinding te betreffen en geen afdichting. Maar dicht topbout (niet topmoer natuurlijk red face ) 27 nu ook af, of is het ook alleen een mechanische verbinding en moeten ringen 12 en 23 voor de afdichting zorgen?
Zo ff goed kijken, maar volgens mij zat Waterman er goed bij: het bewuste doekie voelde al klam. Nu met klutskleren an even goed kijken wat, waar en hoe.
Rogier 1975
- XM V6 Pallas
Gepost: 28 januari 2010 09:47 PM
  [ # 147 ]
En Waterman heeft gelijk geloof ik. Doekje doordrenkt met LHM, lekker over de bol doorlekkend dankzij de zwaartekracht.
Is zoiets thuis te vervangen door een prutser als ik? En staat er meer druk op dat punt bij gebruik van de auto, of kan ik ermee van Eindhoven naar Raamsdonkveer kachelen?
Gepost: 28 januari 2010 10:45 PM
  [ # 148 ]
Dat vind ik dus zo raar. Ik heb die 12 en 23 niet onder 5 zien zitten bij een los exemplaar dat ik heb liggen.
30 is inderdaad niets meer en niets minder dan een bout waar dan ook nog de clip voor de leiding op vast zit. Vandaar dus een draadeind.
Gepost: 28 januari 2010 10:47 PM
  [ # 149 ]
Nummertje 23 is het probleem.
Evan
Totaal aantal Berichten: 2423
Geregistreerd: 18-04-2005
  [ # 150 ]
is dat een O-ring?
CX GTi Turbo 2 - All Black
10 van de 34
