4 van de 6
« Eerste  < Vorige 2 3 4 5 6 Volgende >
wiebes & rogier83s witte 1.6 TGI
Totaal aantal Berichten: 9070
Gepost: 07 oktober 2009 11:02 AM
  [ # 46 ]
Een BX met SB loopt snel leeg aan de retour van de veiligheidsklep, een BX zonder SB valt inderdaad wel mee.
Wnijland
Totaal aantal Berichten: 108
Geregistreerd: 14-07-2005
Gepost: 07 oktober 2009 11:05 AM
  [ # 47 ]
dat was hem idd
Wnijland
Gepost: 27 januari 2010 12:17 PM
  [ # 48 ]
Hoi, het is weer even geleden maar ik heb nu toch weer een klein probleempje met mijn bx. Het Gas blijft nl nogal hangen als het koud is. Het is eigenlijk al een tijdje, maar eerst was het maar een klein beetje plakken (daardoor iets overtoeren bij het schakelen). maar gister was het erg koud misschien, maar nu wordt het toch vervelend en ook een beetje gevaarlijk. bij het schakelen schiet hij hoog in de toeren en zelfs gewoon tijdens het rijden reageert de auto heel slecht op het loslaten van het gas (hij gaat niet langzamer, of pas na een tijdje)
heeft iemand een idee hoe ik dit kan fixen. (de gashendel onde de motorkap lijkt soepel en veert goed terug) moet ik het in de gaskabel zoeken, of kan het pedaal stroef gaan? of zou het probleem ergens anders kunnen zitten, in de motor of ecu ofzo?
als de auto warmer wordt is het probleem weer over, maar dit is toch niet zo erg handig zo…
Gepost: 27 januari 2010 12:20 PM
  [ # 49 ]
Eehm, mijn BX had inderdaad ook een gaspedaal wat iets bleef ‘hangen/plakken’ af en toe bij het loslaten van het gaspedaal, en na het vervangen van de gaskabel was het over. Spuit hem anders eens in met WD40 o.i.d.?
Wnijland
Gepost: 20 juni 2010 06:21 PM
  [ # 50 ]
het is weer even geleden en het gaspedaalprobleem is al weer lang opgelost met een flinke dot PFTE spray op de kabel.
de auto heeft imiddels probleemloos een nieuwe apk (we hadden voor hetwegbrengen wel handremkabels (diepe slijtplekken) en ook de achterschijven goed gemaakt).
vorige week wat sapjes enhet luchtfilter vervangen, maar de auto loopt niet helemaal top de laatste tijd en dat is nog niet beter geworden. Hij blijft na het starten erg lang hoge toeren maken en het verbruik is ook aan de hoge kant. Bij checken blijken ook de bougies nogal beroet te zijn, dus de motor loop te beetje rijk. Heeft iemand een idee waar dat door komt en vooral hoe het is op te lossen?
de computer geeft geen fouten aan.
groet, wiebe
Totaal aantal Berichten: 6168
- Overig BMW E39 525i Touring
Gepost: 20 juni 2010 06:50 PM
  [ # 51 ]
Gaskleppotentiometer of de stappenmotor. Weet je zeker dat hij geen storingen geeft? Want dat zou wel moeten bij zulke verschijnselen.
Stappenmotor kun je eens reinigen.
En anders op zoek naar een ander monopointhuis op de sloop.
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 20 juni 2010 08:36 PM
  [ # 52 ]
Ik zou inderdaad ook gokken op de stappenmotor, das toch wel een bekend punt bij deze motoren op leeftijd. Gasklephuis is meer bij de TUtjes een punt.
Gewoon even demonteren die stappenmotor en doorblazen met remmenreiniger en vervolgens teflonspray (ptfe) dan zal het waarschijnlijk een stuk beter worden.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Wnijland
Gepost: 22 juni 2010 10:56 AM
  [ # 53 ]
Goed, de stappenmotor heb ik inmiddels schoongemaakt en er zat ook wel aangekoekte zooi op. Het lijkt iets geholpen te hebben, maar daar is nog weinig over te zeggen nu. Ik kijk het de komende tijd nog eens aan. Het is wel fijn als dit soort zaken zo eenvoudig zijn op te lossen!
rob marklin
Totaal aantal Berichten: 201
Geregistreerd: 06-12-2006
Gepost: 22 juni 2010 12:34 PM
  [ # 54 ]
je zou ook kunnen kijken of de temperatuursensoren nog wel goed zijn,
Als de computer denkt dat het heel koud is spuit ie meer benzine in.
Er zit een sensor in het inlaatspuitstuk
en één in het koelwater.
Die kan je beiden met een universeelmetertje doormeten.
Gr Rob
Wnijland
Gepost: 12 juli 2010 03:25 PM
  [ # 55 ]
na enige tijd evaluatie blijken alle problemen verholpen! de motor snort al een naaimachientje en het verbruik is goed omlaag gegaan (ligt nu rond de 1:15, wel bij vrij veel snelweg)
Mechuccio
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Gepost: 12 juli 2010 03:32 PM
  [ # 56 ]
Mooi Very Happy
verbruik is ook keurig! Dus veel plezier dan maar weer met het beestje!
Wnijland
Gepost: 25 september 2010 02:32 PM
  [ # 57 ]
na een fijne vakantie in frankrijk zonder problemen (afgezien van 1 kapot lampje Smile ) Doet nu het volgende probleem zich voor. De dynamo is hoogst waarschijnlijk kapot. Het acculampje liet al twee weken heel af en toe wat van zich zien, maar die ging na 5minuutjes rijden altijd wel weer uit. Maar het wordt vlug erger… de auto wil niet meer starten en de accu is onder de 10V gezakt… Met een paar startkabels ff laden en het is weer gelukt de auto weer voor de deur te krijgen, maar nu moet er toch echt iets aan gebeuren.
Ik zag al in het topic van furio dat evt de koolborstels vervangen al een oplossing is en gezien het verloop van dit mankement zijn de koolborstels idd het meest verdacht. (een gereviseerde dynamo kost al gouw Eur 140,-  zover ik online kon vinden). Maar heeft iemand een idee waar ik zo’n setje koolborstels kan vinden? op diverse onderdelensites zie ik die nl niet voorbij komen.
of heeft basisBIX toevallig nog een dynamo in de kast liggen… Wink
beerpeet
Totaal aantal Berichten: 3025
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Gepost: 25 september 2010 02:33 PM
  [ # 58 ]
Brezan o.i.d. Wink
Wnijland
Gepost: 25 september 2010 02:36 PM
  [ # 59 ]
dat is weer eens een absurd snelle reactie…
maar die borstels zijn dus w.s. bij de gewone onderdelenboer te halen? ik dacht dat het wel eens moeilijk kon worden omdat ik ze online niet kon vinden.
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 25 september 2010 04:14 PM
  [ # 60 ]
Voor 16 of een 19?
De laatste gaat toevallig volgende week de deur uit. Wink
4 van de 6
