hoe kan ik dit weer gangbaar maken.
Heb de bedrading nagelopen en de stekkertjes maar deze zitten naar mijn mening allemaal goed.
Zit er toevallig een lampje in die vervangen kan worden??
In het donker erg lastig om je radio op het juiste station te zetten of om te
kijken welke tijd het is.
Ook zie je op dit display of en welk portier er open staat.
Tevens moet je hier de klok juist instellen..
Graag reactie.
Al vast bedankt.
flauwmodus aan:
Als ie niet meer brand moet je hem weer even opnieuw aansteken….
flauwmodus uit:
Nee maar even zonder gekheid. Volgens mij zit er gewoon 2 of 3 lampjes achter. Deze kun je zo vervangen. Zijn volgens mij T5 lampjes
Citroen DS4 thp200 Sport Chic
vorige bolides:
kan je die dan zo an de achterkant los klikken?
voor alle duidelijkheid dit is het kleine display boven de radio.
