Hallo,
Als ik de ZX Aura 1.8 (1996 automaat) start, brandt het olielampje een 5 á 8 maal.
En blijft dan uit.
Gaat ook niét flikkeren tijdens bochten nemen.
Voldoende olie gepeild.
Oliefilter ca. 5000 km geleden vervangen.
Weersomstandigheden (vorst of warm) maakt niet uit.
Moet ik mij zorgen maken?
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Zit er niet een automatischepeilfunctie door middel van het knipperende lampje? De Xantia heeft dat ook. Het moet dan een oranje lampje zijn dat knipperd. Dan geeft hij aan dat het peil te laag is. Systeem heeft volgens mij nooit goed gewerkt en gaf altijd aan dat er te weinig olie aanwezig was terwijl dit helemaal niet zo was.
Hallo Peter,
Waohh, da’s een snelle reactie.
Dank je wel.
Idd, het is een zacht-oranje led (hoe noem je dat?), waarop een peilstokje staat afgebeeld.
Je bedoelt dus:
“Gewoon regelmatig olie checken. Maak je geen zorgen om dat lampie!” ??
Of kan er iets anders aan de hand zijn?
- C5 Break 2.0-16V
Inderdaad de peilstok liegt nooit. In mijn xantia zat deze ook en knipperde altijd ookal had ik meer olie dan nodig in het carter. Oranje lampje met peilstok is voor het peilen het rode lampje met oliekannetje is voor als er echt te weinig olie in zit of om een andere reden dat de druk wegvalt. Dus niet teveel zorgen maken inderdaad en lekker rijden want dat zal een ZX automaat wel doen.
Deze optie is volgens mij nooit geleverd op een Zx. Alleen peilen op een peilschaal in de tellerbak bij de sportievere types. Daar valt de Aura niet onder dacht ik. Ik zou dit eerder gaan zoeken in een vuil contact of een brake sensor?
Zx forum: http://www.zx16v.net/forum/index.php
Zx project: http://www.mijnalbum.nl/Album=UREFJSYF
