Hallo allemaal.
Ik ben Robert en nieuw op dit forum. Ik heb een Citroen Saxo 1.6 16v uit 2001. Sinds een tijdje kraakt en piept mijn bestuurders stoel aan alle kanten. Heb er al even na gekeken en gezien dat de rail rechtsvoor van de stoel los zit.
Mijn vraag is of iemand toevallig een beschrijving heeft hoe ik de stoel moet demonteren en monteren om de boel weer goed vast te krijgen. Ben wel wat technisch aangelegd maar heb totaal verstand van autotechniek.
Alvast bedankt.
mvg Robert
Totaal aantal Berichten: 446
Geregistreerd: 08-08-2006
- (Grand) C4 Picasso 1.6 VTi Selection
4 bouten los ,
4 bouten vast ,
als je de stoel eruit haald , denk dan even aan het draadje van de gordel spanner , deze zit met een stekkertje onder tegen de stoel aan
torx 40 is je vriend bij het demonteren
Bedankt voor je reactie.
Torx 40 was inderdaad mijn vriend.
De bevestigingsmoer rechtsvoor was afgebroken. Heb het nu met 2 grote carrosserie ringen en een lange boet met wat moeren op kunnen lossen.
Stoel zit weer vast en het piepen en kraken is voorbij.
Heb het internet nog afgestruind maar kan nergens een technische handleiding voor mijn saxo vinden. Zou wel handig zijn, hoef ik niet gelijk naar een garage mocht er iets mis zijn. Dus als iemand die toevallig heeft, laat maar weten.
haynes heeft manuals ..
