Piepende bestuurdersstoel
Robertvv
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 18-01-2010
Gepost: 18 januari 2010 05:24 PM
Hallo allemaal.
Ik ben Robert en nieuw op dit forum. Ik heb een Citroen Saxo 1.6 16v uit 2001. Sinds een tijdje kraakt en piept mijn bestuurders stoel aan alle kanten. Heb er al even na gekeken en gezien dat de rail rechtsvoor van de stoel los zit.
Mijn vraag is of iemand toevallig een beschrijving heeft hoe ik de stoel moet demonteren en monteren om de boel weer goed vast te krijgen. Ben wel wat technisch aangelegd maar heb totaal verstand van autotechniek.
Alvast bedankt.
mvg Robert
MDC
Totaal aantal Berichten: 446
Geregistreerd: 08-08-2006
- (Grand) C4 Picasso 1.6 VTi Selection
Gepost: 27 januari 2010 04:27 PM
4 bouten los ,
4 bouten vast ,
als je de stoel eruit haald , denk dan even aan het draadje van de gordel spanner , deze zit met een stekkertje onder tegen de stoel aan
torx 40 is je vriend bij het demonteren Wink
Robertvv
Gepost: 27 januari 2010 05:23 PM
Bedankt voor je reactie.
Torx 40 was inderdaad mijn vriend.
De bevestigingsmoer rechtsvoor was afgebroken. Heb het nu met 2 grote carrosserie ringen en een lange boet met wat moeren op kunnen lossen.
Stoel zit weer vast en het piepen en kraken is voorbij.
Heb het internet nog afgestruind maar kan nergens een technische handleiding voor mijn saxo vinden. Zou wel handig zijn, hoef ik niet gelijk naar een garage mocht er iets mis zijn. Dus als iemand die toevallig heeft, laat maar weten.
MDC
Gepost: 27 januari 2010 05:50 PM
haynes heeft manuals ..
K_saxo (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 1194
Geregistreerd: 01-03-2008
