slechte koude start nu vraag remtrommel
DS rijder
Totaal aantal Berichten: 388
Geregistreerd: 01-09-2009
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Gepost: 27 januari 2010 05:51 PM
Hallo beste berlingo rijders,
Zal me even voorstellen,ik ben Cor en rijd al een jaar of vier in een berlingo naar alle tevredenheid.Op het ogenblik heb ik wat probleempjes met de portiersloten niet meer open en dicht krijgen en de ruitewissers, de interval en de wis was functie werkt niet en nu het volgende
Onze berlingo 1.9D gaat steeds slechter starten,de vrouw had dit al eens gezegd maar daar bleef het dan bij. Afgelopen dinsdag morgen kreeg ik de motor na zeker 3 keer voorgloeien moeizaam opgang.Uit de uitlaat kwam een licht blauwe grijs blauwe kleur rook. Heeft iemand een idee wat er aan de hand is,
Chrono84
Totaal aantal Berichten: 99
Geregistreerd: 05-05-2005
- Visa Chrono
- C3 Picasso 1.6 HDi Exclusive
Gepost: 27 januari 2010 08:14 PM
Hoi Cor,
Het kunnen verschillende zaken zijn, maar met dit (koude) weer is mijn gok ohh  ;
- Een wat zwakke accu die niet meer 100% zijn energie aan de gloeibougies kan geven voor het starten. Gevolg is lang voorgloeien zonder echt goed resultaat Sad . Oplossing; hang de accu ‘s avonds dream aan de lader.
- De gloeibougies hebben hun beste tijd gehad. Oplossing; zelf of laten vervangen
Succes!
http://www.mijnalbum.nl/Album-HATT6EVF en http://www.mijnalbum.nl/Album=LPT664RG
ZX1.4i
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 27 januari 2010 09:02 PM
Welkom Smile
Ga er maar van uit dat het de gloeibougies zijn, dat ga je zeker met het huidige weer merken.
oops
Totaal aantal Berichten: 158
Geregistreerd: 05-04-2009
- C5 Tourer V6 HDI Exclusive
Gepost: 27 januari 2010 09:10 PM
Gloei installatie en accu controleren indien ok zou ik de klepspeling controleren
hvsanten
Totaal aantal Berichten: 21
Geregistreerd: 15-01-2010
- Berlingo 1.9d 600
Gepost: 27 januari 2010 09:21 PM
Hoeveel km heeft ie gelopen?
In het allerslechtste geval is de compressie minder aan het worden, en dan start een diesel hoe kouder hoe slechter.
Had dit helaas met mijn Golfje, maar die had dan ook 542.000km gelopen. Deed het buiten de winter prima, maar in de winter werd het hard minder. Vorige winter eigenlijk al, maar deze winter nog erger.
Maar hoop dat het mee zit en gewoon de gloeipluggen of de klepspeling is.
Groeten,
Herman
DS rijder
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Gepost: 28 januari 2010 03:57 PM
Alvast bedankt voor de reacties,de accu is ongeveer 1,5 jaar geleden vervangen.De berlingo heeft zo’n 197000 kilometer gelopen.
gr Cor
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 28 januari 2010 05:26 PM
Wat oops zegt.
Gloei-installatie controleren. Indien in orde—> Klepspeling controleren cq. afstellen.
Wat voor type motor is het?
DS rijder
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Gepost: 28 januari 2010 09:24 PM
Het is een 1.9D 600 is dit voldoende question
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 28 januari 2010 09:48 PM
Zeer waarschijnlijk een DW8, maar dat kunnen we wel bevestigen als je het bouwjaar kan opgeven?
Indien je heldere koplampen heb, dan is het zeker een DW8
DS rijder
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Gepost: 28 januari 2010 10:51 PM
het is een berlingo uit het jaar 2000 en wat bedoel je precies met heldere koplampen.
gr cor
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 28 januari 2010 11:03 PM
Boujaar 2000 is een DW8, daar moeten de kleppen weleens van gesteld worden, om de 100 a 150K.
Heldere koplampen, als het koplampglas helder is, oude type Berlingo heeft geen helder glas.
pepo
Totaal aantal Berichten: 40
Geregistreerd: 25-02-2008
- Berlingo 2.0HDI 500 4x4 dangel
- Xsara 1.6I BREAK
- Jumpy 1200 L2H1 1.6HDI 500
Gepost: 07 februari 2010 09:45 PM
Ik was afgelopen week bij de citroen-dealer voor mijn eigen Berlingo vanwege problemen met het motormanagement lampje.
Een van de jongens uit de werkplaats vertelde na het uitlezen van de computer, waaruit bleek dat mijn luchtmassameter problemen had, dat je dan ook vaak startproblemen hebt. (Die had ik ook) Nu deze vervangen is zijn de startproblemen ook voorbij. Komende week met wat extra kou nog eens testen, maar wellicht heb je er iets aan.
Peter
Citroën Jumpy 1200 L2H1 1.6HDI 500 (2007) (NL) 94-VKX-2 -> (EE) 731 XSG
Toyota LandCruiser BJ45 (1984)
Voorheen
  Xsara break
  Berlingo 2.0 HDi 500 4x4
  Berlingo 1.9
  BX Break
  BX-en
  Visas
DS rijder
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Gepost: 16 februari 2010 10:40 PM
Mensen heel erg bedankt voor jullie reacties.
Het is al weer even geleden maar gelukkig is het opgelost.
Natuurlijk had mijn zoon gelijk en waren het de gloeibougies.
Een daarvan was kapot dus gelijk alle vier maar vervangen.
DS rijder
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Gepost: 06 maart 2012 06:24 PM
hoi berlingo rijders ,
Na een lange tijd maar eens de volgende vraag stellen, de berlingo heeft de laatste tijd wat last van schurende remmen. Via zoeken gelezen dat dat wel met vocht en roest te maken kan hebben en een paar keer stevig remmen. Dat lijkt wel te helpen maar zou toch de remtrommels achter een keer willen verwijderen.Kan ik meteen zien hoe toestand van de remvoering is
Ben vandaag al een beetje bezig geweest. Ik krijg wel de twee schroeven los, de trommel heeft dan een beetje speling, lijkt net of de trommel binnenin nog ergens vastzit Durf niet echt kracht te zetten.
Wie kan me helpen.
Groetjes Cor
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 10 maart 2012 11:57 PM
Cor, achteraan de ankerplaat heb je gaatjes om de remmen terug te stellen met een schroevendraaier.
Je moet dus binnenin dat tandwieltje terugstellen.
DS rijder
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Gepost: 11 maart 2012 08:16 PM
Oke dan gaan we dat maar eens proberen, bedankt voor je reactie.
