hallo mensen,
ten eerste weet ik niet precies of ik de juiste termen gebruikt heb in de topictitel, maar waar ik naar op zoek ben is het volgende:
Ik ben bezig om een aantal extra meters aan te sluiten in mijn BX (zie topic in BX-sectie: “klokkenspel-uitdaging”) Echter loop ik tegen de schema’s aan die in de Vraagbaak staan. Deze kan ik niet goed genoeg lezen om er wijs uit te worden.
Mijn vraag is: heeft er iemand een duidelijk elektrisch schema, waarop ik kan zien hoe ik de olietemp-, oliedruk- en watertemperatuur sensoren kan aansluiten?? Of weet een van jullie hoe ik eraan kan komen?
alvast bedankt!
It was the ZL-28-RV…..
Totaal aantal Berichten: 5830
Geregistreerd: 27-07-2003
- ID/DS D-Super
http://www.citroen-forum.nl/forum/viewtopic.php?t=864
kijk even in dit onderwerp
daar staat en link in naar de manuals server… staat vast wel wat electrisch in
de link blijkt niet langer te werken en zit met dezelfde vraag…
Elektrisch schema staat in de vraagbaak, of in de Haynes. Verder staat het best duidelijk in dit topic: http://www.citroen-forum.nl/index.php/forums/viewthread/200611/
