Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
ZX1.4i schreef:Die XM blijft ook rond gaan hier op het forum, en dan te bedenken dat deze ten dode was opgeschreven na een gebroken D-riem, c.a. 2,5 jaar geleden.
Dat grapten ze bij Stoebo ook al. Ik dacht toen nog hoe weten ze dat, maar ja ze waren de hele tijd al aan het geinen over de kwaliteit van een XM.
Mocht die bak nou blijven lekken kunnen “we” nog altijd een andere 2.0CT bak ophalen bij de “lokale sloperij” en in berlikum er in lepelen. (Zat toch bij de garantie in: Te koop Xm 2.0CT met evt. gebruik van de brug in berlikum/sleuteltje11.. )
- C5 Break 2.0-16V
Ja,.............,maar dan doe ik het toch liever met een brug
- C5 Break 2.0-16V
Waarom het front d’r af moet is me niet helemaal duidelijk: ik heb dat ook gelezen in De haynes xm boek
maar onderstaande komt uit de kluwer Xm boek en precies zo heb ik het toen ook bij m’n BX BE3 bak gedaan: gewoon naar onderen laten zakken. als !!! ik het me goed herinder sloeg dat voorfront verwijderen op de 2.5TD daar je d’r nauwelijks bijkan. Maar jouw 2.0CT kan je dus gewoon laten zakken naar onderen.
- C5 Break 2.0-16V
PFFF lekker klusje. Nu maar hopen dat dit helpt. Ik weet helaas ook niet hoeveel hij lekt. Emiel had er 1300 kilometer mee gereden en ik een kleine 1000. Een beetje olie smeert door het rijden ook overal naar toen. Over een tijdje maar eens kijken of ik het bijvullen kan en dan weet ik hoeveel hij lekt. Maar zoals ik al zei ik hoop dat eerst de seal conditioner helpt.
Peteryed schreef:Maar zoals ik al zei ik hoop dat eerst de seal conditioner helpt.
Anders ik wel…........... maar euh ik ga nu
- C5 Break 2.0-16V
T front is sneller los dan je denkt hoor.
TCT heeft geen BE bak maar een ML bak. Maw: lomp en groot. Die friemel je er niet zo ff tussendoor helaas.
Ik heb bij mn TD (met zonzelfde fijne bak) al meerdere keren los gehad.
Onderlangs zou kunnen als jeje subframe wat laat zakken. Het is maar wat je voorkeur heeft denk ik
Iig is het ZEKER te doen zonder brug (persoonlijk niets anders gewend), takeltje is wel gewenst
Ouwe mopperkont
- C5 Break 2.0-16V
Ik heb met mijn Xantia toen een automaatbak verwijderd. was ook geen leuke klus. Daarom hoop ik dus dat dit helpt en het lekken minder wordt en misschien wel ophoudt. Zo niet dan zien we dan wel weer verder. Misschien dat ik dan ook zo nu en dan er wat bij gooi en het lekken zo laat. Er ligt niet veel op straat of zo het meeste blijf aan de auto hangen.
Dus toch die verrekte schakelvork!
Misschien is bij demontage of transport die vork iets geforceerd waardoor die wellicht is beschadigd, ik weet het niet.
Als er tijd en ruimte is mag je altijd even bellen om op de brug te gaan bij Sleuteltje-11 of de KF.
Als je uiteindelijk toch het besluit neemt om weer de bak te wisselen dan wil ik je wel helpen met raad en daad…
Hij lekte bij mij eigenlijk alleen op de lange afstanden, korte stukken bleef de bak altijd vrijwel droog, dat is ook vreemd.
Emiel
- C5 Break 2.0-16V
Ik heb er nu een middel in die de keerring weer flexibel moet maken. Dan moet de auto eerst 500 kilometer gereden hebben. Vandaag Dronten op en neer geweest dus ben het gaat snel. Dan wil ik wel graag de auto even op de brug zien om te kijken hoe het nu is en kan ik gelijk even kijken waar ik hem moet bijvullen. Zal ik je tzt een PB sturen? Dan maken we dan wel eens een afspraak. Misschien eens een keer op een dinsdagavond?
Momenteel is de brug bij ons in Berlikum bezet en aan de agenda te zien duurt dat nog een week of drie…
Eventueel mag je op een zaterdag bij mij op de brug, we PB-en daar nog over!
Emiel
- C5 Break 2.0-16V
Zaterdag komt de XM op de brug, bij Emiel. Kan ik gelijk even kijken waar vandaan de olie komt en hoeveel. Er liggen bij ons in de straat best veel druppen ook na een korte rit. Ik ben bang dat een bak wissel onvermeidelijk is. Het gekke is dat het ook een beetje witte vlekken zijn. Dat zou de de seal conditioner kunnen zijn. Nou ja wat ik zeg zaterdag maar even bijvullen en kijken hoeveel ik nu verloren ben na een dikke 300 kilometer.
