Wil een Berlingo kopen.
lim
Totaal aantal Berichten: 35
Geregistreerd: 22-08-2007
Gepost: 29 januari 2010 02:46 PM
Hallo mensen ik wil een Berlingo diesel gaan kopen tweede hands.
Mijn vraag is waar moet ik op leten b.v. hoe weet ik of de koppeling nog goed is en of die olie verbruikt enz.
Hoop dat jillie me een beetje kunnen helpen.
Groetjes. Jo uit Limburg.
Ben gewoon fan van citroën we hebben een bx19, xm 2.0 turbo, xantia 1.8
Gepost: 29 januari 2010 02:49 PM
Wat zoek je precies? (ik heb wel enig belang Very Happy )
toniclight
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Gepost: 29 januari 2010 03:43 PM
Ga voor een 2.0 HDi.
Jeroen
Totaal aantal Berichten: 8162
Gepost: 29 januari 2010 03:58 PM
Zie bovenstaande. De oude 1.9 is traag , maar betrouwbaar. De HDi heeft, voor zover ik weet, problemen gekend bij de krukaspoelie, maar dat kan door onderhoud al aangepakt zijn. De koppeling kan je in een proefrit testen. Trek de handrem aan, schakel naar eerste versnelling en ontkoppel gewoon: de motor moet afslaan, zelfs indien je probeert te spelen met de koppeling.
En neem eens contact op met Graddus. Wink
Patrick
Gepost: 29 januari 2010 04:06 PM
Als je een Berlingo van het eerste type zoekt, dan moet je even letten op roest onder de motorkap, recht achter de koplampen. Verder kunnen de stabilisatorstangetjes van het eerste type nog wel eens rammelen. Een 1.9D in een Berlingo is niet zo traag als hogervp doet uitschijnen, door de korte versnellingsbak in een Berlingo, de HDi is wel veel meer auto (heb beiden gehad), rustiger, stiller, sneller en wat zuiniger. Verder heb ik eigenlijk geen slechte ervaringen met de Berlingo diesel. Hoe je je koppeling test is al uitgelegd, olielekkage zie je aan de vettigheid onder het blok (de 1.9 wil wel wat zweten langs de carterpakking), olieverbruik kun je zien aan de kleur van de uitlaatgassen. Zijn die blauw, dan verstookt ie olie, zijn ze wit, dan verstook je koelwater (let op, alleen als het echt dwarrelende wolken zijn, een koude motor/uitlaat geeft altijd condenswolken, zeker in dit jaargetijde), zwarte wolken zijn dieselroet, wat op enige slijtage van de injectoren kan wijzen, maar zeker niet ernstig hoeft te zijn. Met name HDi’s die juist rustig bereden zijn kunnen wat roeten omdat het uitlaatsysteem en het regeneratiesysteem van de uitlaatgassen wat dichtslibben.
geoarthc35
Totaal aantal Berichten: 2528
Geregistreerd: 02-08-2007
- C35 Hilton XLS
Gepost: 29 januari 2010 04:33 PM
Hoe zat het ook weer met de veren, ik heb bij mijn 98 Berlingo twee gebroken veren gehad is dat bij een later type beter geworden?
Citroen c32 Hilton XLS
jakkerma
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 23-01-2005
Gepost: 29 januari 2010 04:36 PM
Mijn 1.9D Commerce heb ik in nov 2004 nieuw gekocht.
Die koop je voor de ruimte, niet om mee te jakkeren.
Op een stukkende uitlaat na geen acute problemen mee gehad na 90.000km.
Het stuurhuis lekt een beetje olie. Dat kan problematisch worden.
Gepost: 29 januari 2010 05:26 PM
Mijn eerste Berlingo, waar mijn vader nu al zeven jaar in rijdt, heeft inderdaad voor de laatste apk een nieuwe voorveer gekregen… Na 300000 km. Niet echt een enorm probleem dus.
lim
Gepost: 29 januari 2010 05:30 PM
Dat zijn alvast nutige tips ik wil 2000€ uitgeven daar moet ik toch wat redelijks voor krijgen denk ik.
Gepost: 29 januari 2010 05:31 PM
Je hebt nog niet echt gepreciseerd wat je precies zoekt, geel of grijs kenteken etc.
lim
Gepost: 29 januari 2010 05:34 PM
Het liefst een diesel bestel grijs kenteken.
Gepost: 29 januari 2010 05:36 PM
Lees je pb eens zou ik zeggen Very Happy
