Hallo mensen ik wil een Berlingo diesel gaan kopen tweede hands.
Mijn vraag is waar moet ik op leten b.v. hoe weet ik of de koppeling nog goed is en of die olie verbruikt enz.
Hoop dat jillie me een beetje kunnen helpen.
Groetjes. Jo uit Limburg.
Ben gewoon fan van citroën we hebben een bx19, xm 2.0 turbo, xantia 1.8
Totaal aantal Berichten: 15707
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Wat zoek je precies? (ik heb wel enig belang )
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Totaal aantal Berichten: 8162
Zie bovenstaande. De oude 1.9 is traag , maar betrouwbaar. De HDi heeft, voor zover ik weet, problemen gekend bij de krukaspoelie, maar dat kan door onderhoud al aangepakt zijn. De koppeling kan je in een proefrit testen. Trek de handrem aan, schakel naar eerste versnelling en ontkoppel gewoon: de motor moet afslaan, zelfs indien je probeert te spelen met de koppeling.
En neem eens contact op met Graddus.
Patrick
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Als je een Berlingo van het eerste type zoekt, dan moet je even letten op roest onder de motorkap, recht achter de koplampen. Verder kunnen de stabilisatorstangetjes van het eerste type nog wel eens rammelen. Een 1.9D in een Berlingo is niet zo traag als hogervp doet uitschijnen, door de korte versnellingsbak in een Berlingo, de HDi is wel veel meer auto (heb beiden gehad), rustiger, stiller, sneller en wat zuiniger. Verder heb ik eigenlijk geen slechte ervaringen met de Berlingo diesel. Hoe je je koppeling test is al uitgelegd, olielekkage zie je aan de vettigheid onder het blok (de 1.9 wil wel wat zweten langs de carterpakking), olieverbruik kun je zien aan de kleur van de uitlaatgassen. Zijn die blauw, dan verstookt ie olie, zijn ze wit, dan verstook je koelwater (let op, alleen als het echt dwarrelende wolken zijn, een koude motor/uitlaat geeft altijd condenswolken, zeker in dit jaargetijde), zwarte wolken zijn dieselroet, wat op enige slijtage van de injectoren kan wijzen, maar zeker niet ernstig hoeft te zijn. Met name HDi’s die juist rustig bereden zijn kunnen wat roeten omdat het uitlaatsysteem en het regeneratiesysteem van de uitlaatgassen wat dichtslibben.
Totaal aantal Berichten: 2529
Geregistreerd: 02-08-2007
- C35 Hilton XLS
Hoe zat het ook weer met de veren, ik heb bij mijn 98 Berlingo twee gebroken veren gehad is dat bij een later type beter geworden?
Citroen c32 Hilton XLS
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 23-01-2005
Mijn 1.9D Commerce heb ik in nov 2004 nieuw gekocht.
Die koop je voor de ruimte, niet om mee te jakkeren.
Op een stukkende uitlaat na geen acute problemen mee gehad na 90.000km.
Het stuurhuis lekt een beetje olie. Dat kan problematisch worden.
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Mijn eerste Berlingo, waar mijn vader nu al zeven jaar in rijdt, heeft inderdaad voor de laatste apk een nieuwe voorveer gekregen… Na 300000 km. Niet echt een enorm probleem dus.
Dat zijn alvast nutige tips ik wil 2000€ uitgeven daar moet ik toch wat redelijks voor krijgen denk ik.
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Je hebt nog niet echt gepreciseerd wat je precies zoekt, geel of grijs kenteken etc.
Het liefst een diesel bestel grijs kenteken.
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Lees je pb eens zou ik zeggen
