Totaal aantal Berichten: 3025
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Ik kan me niet helemaal iets voorstellen bij wat je beschrijft, maar voor de zekerheid sowieso ‘t wiel checken. Handremkabel: enige wat ik me dan kan voorstellen is dat ‘ie toch te strak staat afgesteld, waardoor als ‘t gewicht van het wiel wordt gehaald (in bochten naar links dus) hij neigt tot blokkeren.
Maar volgens mij staan ze juist nog vrij los afgesteld, zoals je merkte toen je ‘m aantrok. Maar anders weet je nu hoe je ‘m kan verstellen
Met wat je beschrijft zou ‘t logischer zijn als het aan de nieuwe rechteraandrijfas ligt, dat die toch niet 100% is. Als dat zo is zet ik er wel weer een ander in.
Totaal aantal Berichten: 917
Geregistreerd: 08-10-2007
- BX GTI 16V MK1
@beerpeet: Ik denk dat het allemaal niks was. Ik heb namelijk net een verklaring gevonden. Met zomerbanden een krappe bocht maken op een bevroren wegdek blijkt exact dit te kunnen veroorzaken. Niet dat de weg nu niet bevroren is, maar ik had er net op mijn ritje alweer helemaal geen last meer van.
Ik ga de auto toch APK laten keuren bij dat mannetje om de hoek. Dat ben ik ‘m wel verplicht. Hij heeft de APK check vorige maand gedaan met de verwachting (die ik had gewekt) dat hij ‘m ook mocht fixen. Toen bleek ik echter het geld er niet voor te hebben. Vandaar dat ik me een beetje verplicht voel die laatste reparatie door hem te laten doen. Maandag gaat ie door de keuring.
Stadslicht doet het nu ook weer en oliefilter heb ik ook vervangen.
—> Xantia 1.8 16V Elegance (2000), BX GTI 16V mk1 (‘89)
—> Vorige auto’s: Visa 14 TRS (‘85), BX 19 TZD (‘92), BX basis (‘86), Mercedes w123 300D (‘82), BX 19 TZD (‘91), BX 19 GT (‘86), ZX 1.8 furio (‘94), Peugeot 405 GRD (‘90)
Mooi, fantastisch om te lezen dat het helemaal goed komt! Top!
- BX 16 RS
- BX GTI 16V MK1
Zo. Net nog weer even de stadslichten gemaakt. Doet het weer. Ook een koplamp vervangen, dus dat is ook weer geregeld. Nu moet ik alleen nog een sproeislangetje dat op de ruitenwisser zit vervangen.
Vraag: toen mijn kachelradiateur lekte is er ongelooflijk veel van die koelrotzooi naar binnen gestroomd. Dit is allemaal bij de bijrijder terecht gekomen. Nu heb ik zo’n bak met vochtvreter in de auto gezet en dat help al wel wat, maar het tapijt blijft vochtig. Dit lijkt me niet goed voor de bodem eronder. Dus, hoe kan ik nu het beste het tapijt weer goed droog krijgen zonder het eruit te halen? Heel lang föhnen ofzo?
CitZX1.8iFurio schreef:Dus, hoe kan ik nu het beste het tapijt weer goed droog krijgen zonder het eruit te halen?
Niet… en helemaal niet bij de huidige temperaturen. Gewoon loshalen die hap!
Totaal aantal Berichten: 3221
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Mocht je op het moment er niet aan toekomen om het tapijt eruit te halen kan je beter even een kussensloop vullen met kattegrind en dat op de voormat leggen…
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
Bekleding loshalen, alles droogdeppen.
Met een waterstofzuiger de bekleding goed droogzuigen en de auto als de zon schijnt in het zonnetje zetten met de ramen op een kiertje, al zal dat laatste moeilijk worden momenteel…
Emiel
In de garage met een kacheltje er in, dat werk prima!
- Visa 11RE
Onze wagens lagen vroeger altijd vol met kussenslopen en kattegrind, scheelt krabben aan de binnenkant met dit winterweer.
- BX GTI 16V MK1
Dat zijn heldere antwoorden heren. Dank u. Het wordt dus gewoon een irritante klus. Gezien het weer ga ik voorlopig maar even improviseren dan. Met dat kattegrind moet wel iets helpen en dan misschien af en toe een nieuwe krant onder het tapijt leggen?
Bij een zonnige dag in februari of maart (er zal toch wel 1 droge zonnige dag tussen zitten hoop ik) zal ik het tapijt er maar weer eens uitklussen dan.
- BX GTI 16V MK1
Ik kreeg op eens dit idee: CX stoelen in mijn BX. Wat vindt men hiervan?
Het schijnt te passen. Zie hier: http://members.chello.nl/p.ydema/cxenbx.htm
Als ik ook deze stof stoelen kan vinden dan is dat exact dezelfde stof als degene die ik nu in mijn BX heb zitten. Kleurtechnisch past het dus goed. Ik ga er ook even gemakshalve van uit dat deze CX stoelen beter zitten dan mijn zitzakstoelen. Uiteraard zou ik de BX stoelen houden en ze er net zo makkelijk weer terug in zetten als de CX stoelen niet bevallen.
Goed, heeft iemand hier op het forum dit ooit geprobeerd?
Aan de link van die site te zien is dat door iemand gedaan die hier op dit forum actief is username petereyed als ik me niet vergis.
Groets,
Martijn
http://www.van-gink.nl
Klopt helemaal!
Totaal aantal Berichten: 6168
- Overig BMW E39 525i Touring
CitZX1.8iFurio schreef:Ik kreeg op eens dit idee: CX stoelen in mijn BX. Wat vindt men hiervan?
Driewerf NEE! Niet doen…
