3 van de 6
Gti Turbo 2 houdt in met horten en stoten
Totaal aantal Berichten: 3907
Gepost: 31 januari 2010 11:54 AM
  [ # 31 ]
800-850 tpm ?
Totaal aantal Berichten: 27945
Gepost: 31 januari 2010 12:00 PM
  [ # 32 ]
Ik zit op 1100 a 1200 volgens mij. Soms 1000 ligt een beetje aan de temp van de motor.
Laurensvzb
Totaal aantal Berichten: 618
Geregistreerd: 19-01-2009
- C5 X Hypnos
Gepost: 31 januari 2010 12:08 PM
  [ # 33 ]
Ik heb ‘m toen de dame warm was op 1000-1100 gezet. Als ze koud is zit ze rond 750 toeren.
Huidig: C5 X Hypnos
Totaal aantal Berichten: 43338
Gepost: 31 januari 2010 12:09 PM
  [ # 34 ]
Dan werkt jouw luchtschuif niet goed, want warm en koud hoort ie met het zelfde toerental te lopen. Warm is 800 toeren perfect. Meer dan 900 is te snel.
Gepost: 31 januari 2010 12:11 PM
  [ # 35 ]
Bij mij loopt die kouder ook lager dan bij een warme motor.
Waar zit de luchtschuif?
Gepost: 31 januari 2010 12:14 PM
  [ # 36 ]
achter op het blok. Het ding zorgt voor een lucht-omloop. Als de motor koud is staat de klep open. Dan krijgt hij via de omloop meer lucht, waardoor het stationair toerental geregeld word. Als de motor warm wordt gaat de klep langzaam dicht, waardoor het toerental zakt tot de waarde die je met de schroef hebt ingesteld. Tussen warm en koud mag eigenlijk maar een verschil van max 100-150 toeren zitten. Als de klep écht goed werkt zal de motor koud iets sneller draaien dan warm.
Laurensvzb
- C5 X Hypnos
Gepost: 31 januari 2010 12:17 PM
  [ # 37 ]
Jep, ik weet dat ie stuk is. Ik begreep dat een nieuwe vrij prijzig is en ze niet heel lang leven en vond het dus ook de moeite niet echt om het ding te vervangen.
Huidig: C5 X Hypnos
Gepost: 31 januari 2010 12:21 PM
  [ # 38 ]
Dat ronde ding met slangetjes achter de injectierails op de foto?
Dat zou bij mij misschien ook verklaren waarom die dan bij het opwarmen slecht gaat lopen stationair.
Gepost: 31 januari 2010 12:33 PM
  [ # 39 ]
dit is em…
en zo werkt ie:
en zo kun je zien waar in het circuit hij zit:
Gepost: 31 januari 2010 12:36 PM
  [ # 40 ]
Thanks!
Ik heb de boel opgeslagen, ik ga eens onder de kap kijken als het eens uitkomt.
@Laurensvzb
Over wat voor prijs praten we dan?
Laurensvzb
- C5 X Hypnos
Gepost: 31 januari 2010 12:48 PM
  [ # 41 ]
Ik wist het niet precies maar in m’n hoofd zat iets van €.250,—. Ik heb even op CX basis gekeken en daar kost ie dus €. 108,16, valt op zich nog mee.
Huidig: C5 X Hypnos
Gepost: 31 januari 2010 12:54 PM
  [ # 42 ]
Gepost: 31 januari 2010 12:56 PM
  [ # 43 ]
Kom op mannen, 110 euro! Waar hebben we het over! 1x voltanken is duurder!
Gepost: 31 januari 2010 01:02 PM
  [ # 44 ]
en ze mag best netjes regelmatig lopen…......
Gepost: 31 januari 2010 01:05 PM
  [ # 45 ]
Dat komt ook wel goed hoor, alleen ik heb er nu in 1.5 jaar nog weinig hinder van gehad dat het stationair wat hoog is.
3 van de 6
