Totaal aantal Berichten: 9070
VivéLaDeuche schreef:Zo! die velgen staan d’r inderdaad goed! Past helemaal bij het sportieve geluid uit de uitlaat
Mooi dat de nieuwe pookknop erop zit! Ziet er goed uit. Wat een klereding was die vorige..
Ik geloof graag dat die jongen van D&O een keer een bloedneus heeft opgelopen met het loshalen van een pookknop. Ik kon de mijne van de hoedenplank pakken! Hij schoot opeens los en vloog zo door de auto.
Totaal aantal Berichten: 5490
Weer goed bezig geweest!
Qua velgen zij ik eerder voor de Activia velg of Xsara VTS phase 1 gaan.
Citroën das très bien!!!
Ik niet.
Waarschijnlijk past het niet bij mijn voorremklauwen, dus gaat het niet door. Maar binnenkort eerst even passen.
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
passen is weten! het ligt erg aan de J waarde en aan de vorm van de velg.
Ik had deze:
Dat zijn ook 14 inch velgen met 185 banden. Dat ging prima. Deauville velgen van de Bx pasten niet (winterbanden)
Weet je toevallig nog de J-waarde van die velgen?
- BX Sport MK2
- AX GT chic
5,5 dacht ik
Zo, nu thuis en even gekeken, deze velgen zijn ook 5,50 J. Ik ga deze week eens even passen, ik ben benieuwd.
- BX Sport MK2
- AX GT chic
ik ook! doe dan links voor, dan kan je zien hoe het totaal plaatje staat.
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Het ligt vooral aan de ET-waarde, niet de J-waarde. ET is hoever de band naar binnen valt, J is de breedte van het velgbed.
Eveneens ben ik tevens ook.
Ziet er toch netjes uit die velgen ze staan zeker niet verkeerd.
Robin, hoe heette dat ook alweer waar je het hart weer mooi mee kon krijgen?
Scotch brite was het waar je het mee schoon krijgt.
Dit soort spul.
Gewoon bij de lokale bouwmarkt te vinden als het goed is.
Dat was het inderdaad, bedankt!
Net even de velgen gepast. Ze lopen dus inderdaad aan tegen de remklauwen..
Dat vind ik echt heel erg jammer, want ik vond het persoonlijk zeer goed staan.
In dat geval (zonder als aasgier over te komen ;) ) paar vraagjes:
1) zouden ze onder een BX wel passen?
2) heb je een foto met deze velgjes onder een BX?
3) zijn ze in dat geval te koop?
4) en voor hoeveel zouden ze van eigenaar mogen wisselen?
Mag ook via PM uiteraard. Ben namelijk min of meer op zoek naar een setje gebalanceerde alu velgjes voor onder mijn BX omdat ik een kapotte alu heb.
1: Ja, zeker weten. (Mits je geen Xantia remmen op je BX hebt ).
2: Ja:
(En nog wel meer, als je wilt).
3: Ja, ik denk het wel.
4: Zie PB.
Mocht iemand andere velgen kennen/weten die erop lijken die wel passen, graag?
