![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_10667.jpg)
Totaal aantal Berichten: 391
Geregistreerd: 25-04-2008
- Xsara 1.4i coupe
Vandaag succesvol de speakers achterin aan het werken gekregen.
Gisteren met Jan Willem kabels getrokken van de radio naar achteren, en vandaag heb ik zelf de kabels aangesloten op een andere stekker en ze doen het nu alle 4 . Geweldig geluid
Xsara 1.4i ‘98 (01/02/2007 - 26/05/2012), TD-PR-15, Blue Mauritius,
kilometerstand bij inruil: 127.330
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_10039.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1014
Geregistreerd: 17-02-2008
Haha mooi dat je er zo tevreden mee bent;) Moet je eens bij mij in de auto komen zitten dan hoor je wat mooi geluid;)
PH1 C5 2.0 uit 2003
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_11115.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1228
Geregistreerd: 21-06-2008
- DS 3 So Chic 1.6 16V VTI
- Xsara 1.6i Coupe
- Xsara Break 1.6i / 2.0i VTS
Ik heb zojuist even bij jeroen is de auto gezeten. Was net kebab aan het halen en toen stond hij ook ineens op de zelfde parkeerplaats. Het klinkt nu zeker goed in zijn auto! en al helemaal als je ziet dat het een aldi radio is.
Citroen Xsara 1.6 Coupe
- Xsara 1.4i coupe
lol, het hoeft niet duur te zijn om het werk goed te doen
Ik heb trouwens niet eens gezegd welke speakers ik nou eigelijk heb gekozen. Deze van Axton zitten erin:
Mmm ken het merk niet heb er nog nooit van gehoord waar komt het vandaan?
PH1 C5 2.0 uit 2003
- Xsara 1.4i coupe
Als je bedoeld: “waar heb ik ze gekocht”, kan ik je zeggen: autoshop Manders Roermond.
Als je bedoeld: “waar komt het merk vandaan”, geen idee .
haha ok ik ken het merk echt helemaal niet nog nooit van gehoord! Maar zoon speakers klinken meestal wel goed als er geen versterker achter zit!
PH1 C5 2.0 uit 2003
- Xsara 1.4i coupe
Sinds afgelopen vrijdag heb ik een raar probleem met mijn geluid.
‘s morgens alles nog OK, maar met naar huis rijden ‘s middags, had ik helemaal geen geluid meer uit mijn speakers. Ik heb vervolgens de radio eruit gehaald en zag ik dat een aantal draadjes los hadden gelaten. Na het opnieuw vastmaken, radio weer aangezet en nog steeds helemaal geen geluid. Toen dacht ik, misschien ligt het wel aan de radio en heb ik de originele radio er weer even ingezet, maar nog steeds helemaal geen geluid. Beide radio’s geven wel aan dat ze geluid geven.
De kabels en stekkers zitten allemaal nog goed, en het lijkt me stug dat alle 4 de speakers op hetzelfde moment kapot zijn gegaan.
Ik heb geen ideeen meer en ben ten einde raad. Heeft iemand enig idee waardoor het komt dat ik geen geluid meer heb (zefs geen ruis)?
Alvast bedankt.
- Xsara 1.6i Coupe
hoo, das niet best. Het kan inderdaad niet dat alle speakers ineens kapot zouden gaan, zeker niet omdat ze nieuw zijn. Je zou even alle kabels kunnen doormeten of er vanaf de radio nog een signaal aankomt bij de speakers, dan weet je of t bij de stekker van de radio of ergens aan de kabels ligt.
Meestal wil dit zeggen dat er ergens sluiting zit in je speaker draaden of de 2 draden onderling of 1 draad met metaal van de auto! Dit heb ik ook eerder gehad dan geeft de radio preventief geen signaal meer af dus daar moet je het ergens zoeken.
PH1 C5 2.0 uit 2003
Geeft de radio ook een foutmelding aan? Zoiets als DC error bijvoorbeeld?
Met mijn ZX bleek dat één van de schroeven waar de speakers mee vast zaten tegen het blik van de deur aan zaten. Als de deur dan te hard dicht geslagen werd ging de radio in error. Kortere schroef erin en het was opgelost.
Heb nu ook problemen met mijn Xsara, ietsje hardnekkiger. Ik weet ondertussen dat het rechtsvoor is en ik vermoed (deels) een vochtprobleem. Bij vorst geen problemen (ijs geleidt niet/slecht), bij droogte ook geen probleem. Is het nat/vochtig buiten dan soms een DC Error. Waterafvoer is schoon. Steeds als ik er mee bezig wil werkt alles goed, juist als ik geen tijd heb juist die error. En als alles werkt meet je natuurlijk ook nergens sluiting. Erg frustrerend. Ik denk dat ik alle bekabeling opnieuw ga trekken. Gelijk even een mm^2 dikker met het oog op de versterker die vroeg of laat gaat komen.
Speakers wel juist op de ISO-stekker aangesloten? Is bij jou de waterafvoer onder in de deur nog wel vrij en zijn je speakers en de connectoren in de deur (die gele blokken) droog? Spuit de connectors in de deur eens in met waterafwerende contactspray. Heb je een multimeter (5-10E bij de bouwmarkt)? Meet dan eens de weerstand tussen aarde en je speakerdraad.
Sluit de speakers eens één voor één aan, kijk of je dan wel geluid hebt. Wel oppassen met volume, niet alle versterkers vinden het leuk om langdurig op hoog vermogen op één kanaal belast te worden. Geeft geen van de speakers los aangesloten geluid? Sluit de speakers dan eens tijdelijk direct op de radio aan om evt. problemen met bekabeling in de auto uit te sluiten. Ook dan geen geluid, dan denk ik toch dat de speakers gaar zijn.
Hoeveel Ohm zijn ze? 8, 4 of 2? Dat laatste is vrij onwaarschijnlijk maar de meeste radios zullen het niet lekker doen op 2 Ohm.
Een heel verhaal maar het komt er gewoon op neer dat er ergens een sluiting in zit;) gewoon al je speakers bij de radio los koppelen en daarna 1 voor 1 tesen en dan kom je er vanzelf achter in welke speaker het zit. Als je dit weet gewoon heel goed de kabel nalopen en kijken of er niks contact maakt met de carrosserie.
PH1 C5 2.0 uit 2003
- Xsara 1.4i coupe
Dus in principe denken jullie dat bij 1 van de speakers een kortsluiting zit, en dat de radio dan preventief geen enkel signaal meer naar alle speakers stuurt?
Dan zal ik wanneer ik weer eens tijd heb de speakers eens allemaal demonteren en weer opnieuw plaatsen 1 voor 1.
Ja je snapt het goed! dit is meestal het probleem als je helemaal geen geluid meer hebt!
PH1 C5 2.0 uit 2003
Daar ben ik het mee eens, zeker als de al de radio heb gewisseld.
Wat ook nog zou kunnen is dat de telefoon mute draad (meestal geel) ergens tegen iets aan komt.
Maar veel radio’s geven dan “Mute” in het display aan.
