Erg vervelend, lampjes die blijven branden op het dashbord. Bij mijn xsara 1.6 16v break blijft het laadstroomlampje nadat ik de motor heb gestart branden. Ook de boordcomputer geeft aan dat er een storing in het circuit zit. Verder werkt alles prima. Ik heb het idee dat het koude en natte weer hier een rol speelt. Of zou er werkelijk iets aan de and zijn en sleurt de ontsteking nu langzaam de accu leeg, omdat de dynamo het niet meer doet?
Citroën Xsara 1.6 16v Break (2003)
Nog aanvullende info: ik heb het idee dat het probleem zich voordoet bij een koude start, waarbij de motor bij het aanslaan eventjes onregelmatig en langzaam loopt. Geef ik tijdens het starten iets gas, dan gaat het lampje uit en blijft het uit.
