afstellen koplampen
Ivar Plagge
Totaal aantal Berichten: 35
Geregistreerd: 15-09-2005
Gepost: 16 september 2005 01:13 AM
Ik heb een Saxo 1.5 D uit 2000 met electrisch verstelbare koplampen. Nou is het zo dat er recentelijk 2 nieuwe koplampunits in gemonteerd zijn. Deze werken beide prima alleen staan ze niet helemaal goed afgesteld. Dat wil zeggen dat de linkerzijde redelijk goed schijnt maar dat de rechterzijde veel te veel op de weg gericht staat. Ik heb al wel geprobeerd om de lampen op de bevestigingspunten te stellen maar dat leverd niet het gewenste resultaat op.
Schijnt dat ze bij de garage wel de lampen kunnen afregelen zodat ze weer netjes vooruit schijnen. Heeft iemand enig idee hoe dit werkt en of het ook een klus is die zelf uit te voeren is en zo ja hoe je dit dan het makkelijkst kan doen?
Heeft iemand misschien ook ervaring met het laten afstellen bij een garege en zo ja wat zou ik daar ongeveer voor kwijt zijn?
Saxo 1.5D wat een bakkie!
1 : 20 zelfs met winterbanden!
Blade_
Totaal aantal Berichten: 563
Gepost: 17 september 2005 01:58 AM
Re: afstellen koplampen
Als de koplampunits goed gemonteerd zijn is het afstellen een kwestie van hooguit 1 tot 5 minuten. Gewoon even langs rijden bij de garage die de units gemonteerd heeft zou ik zeggen. Zullen ze vast niet moeilijk doen om ze even goed af te stellen. Hadden ze eigenlijk direct moeten controleren Wink
