Hallo,
Ik rijd al een tijdje met een lekkende pomp in m’n berlingo’tje. Na even met het id gespeeld te hebben de pomp door een bosch te vervangen, ivm het willen proberen van PPO, heb ik besloten dat ik geen zin heb in al dat ge-emmer en ‘gewoon’ een nieuw deksel op de pomp wil om het lekken te stoppen.
Nu wil het volgende: Ik heb tot op heden geen deksel kunnen vinden, op mijn werk (peugeot dealer) zeggen ze - Niet aan te komen, ook niet via de dieselspecialist -.
Ik heb toch wel van mensen gehoord dat zij het deksel hebben vervangen, maar ik zou graag weten waar ik zo’n deksel kan krijgen, liefst compleet, dus met benodigde pakking en O-ringen.
Helemaal mooi zou zijn in de buurt van amsterdam, of een bedrijf dat wil opsturen.
Yannick
P.s. Is een deksel vervangen veel werk?
Vreemde dieselspecialst, die deksels zijn gewoon te koop.
Een dealer levert inderdaad nauwelijks onderdelen voor de brandstofpomp, daarvoor moet je bij een dieselspecialist zijn, zoals bijvoorbeeld een Bosch diesel service centre, daar kun je ook voor Lucas onderdelen terecht. Het enige lastige is dat je het type pomp moet opgeven, dit staat op het type plaatje wat soms lastig af te lezen is, gezien de ruimte die je heb. Deksel met O-ringen kost c.a. 40 euro, het asje hoef je niet te vervangen, laat deze bij voorkeur zitten, anders moet je de pomp achteraf afstellen.
Ik heb het deksel 2 jaar geleden bij mijn Xantia vervangen, hier staat e.e.a. Link
Het is goed te doen, maar vereist wel brandschoon, geduldig en met beleid werken.
