enige tips hoe de HD-pompsnaar te vervangen bij een 1.9 tzi?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2048.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
De bout waarmee de pomp vast zit een halve slag losdraaien zodat hij daar kan scharnieren en dan vervolgens het spanmechanisme losschroeven zodat de snaar ontspannen wordt.
Snaar er af plukken, de nieuwe plaatsen weer opspannen en de dikke bout van de pomp weer vastschroeven.
kikadewadoe ofwel kind kan de was doen
Je kunt ook deze methode proberen maar de bovenstaande omschrijving is wel wat veiliger
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Kortom: als er ooit uren worden gerekend bij de garage voor het vervangen van de riem dan ga je zwaar protesteren en laat je dit filmpje zien… samen met het zinnetje ‘of zijn jullie misschien amateurs?’
De ANWB heeft de mijne wel eens langs de kant van de weg vervangen. Ongeveer zoals in het filmpje maar dan in zijn 4 (bijna 1 op 1 verhouding bak - motor). Beetje voor en achteruit duwen en het was zo gedaan. Wel even de snaar spanning checken . O ja en ik heb een 1.4i, leek me wel relevant.
