Mijn Break is voor de apk geweest. Paar kleine dingetje maar ook het rubberen stuur stang schijfje. Heeft iemand hier een adresje voor of word het een bezoek aan de sloperij?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2048.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Dat is de zogenaamde hardy-disc. Kun je gewoon nog nieuw bij de dealer krijgen en kost een paar tientjes.
Ik zou er gewoon een nieuwe op zetten, je kunt gaan zoeken op de sloop maar voor je een goede gevonden hebt ben je al zoveel verder…
Vervangen gaat redelijk gemakkelijk, er zit een rubberen mof om de stuurstang, die kun je van binnenuit naar binnen trekken en dan kun je die schijf al goed zien zitten. Van boven en van onderen de schijf losdraaien en vervangen.
Mocht je na het monteren van de schijf zien dat je stuur niet meer recht staat dan kun je het stuur gewoon loshalen en weer rechtzetten, natuurlijk kun je ook de schijf opnieuw plaatsen maar het stuur loshalen kost aanzienlijk minder moeite.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Je kunt natuurlijk ook daarna de auto laten uitlijnen door een bedrijf wat daar verstand van heeft!
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
De auto hoeft niet uitgelijnd te worden na het vervangen van de hardy-disc.
De spoorstangkogels hoef je daarvoor niet los te halen.
Dat snap ik ook…
Wat kost een rondje uitlijnen trouwens?
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
BX19trs schreef:Dat snap ik ook…
Ja dat is natuurlijk zo
Sorry Emiel
Niet lullig bedoeld natuurlijk, als je de hardydisc vervangt dan is het vaak zo dat het stuur scheeft staat, ik vind het dan altijd prettig om de auto even aan de uitlijnkast te hangen om het stuur er weer recht in te zetten en de voorwielen weer even te sporen.
Uitlijnen kost tussen de 40 en de 70 euro, afhankelijk van het bedrijf waar je het laat doen.
