Gister olie laten verversen,
volgens het Mobil boek kon er 15W40, 10W40 en zelfs(!!!) 5W40 in.
Robin schreef:Gister olie laten verversen,
Er kan nog wel 0w40 oid in ook als ‘t moet. Je moet ook niet zo zeer op de dikte letten alswel op de specificatie. De dikte is meer gebruiks-omstandigheden afhankelijk; de specificatie zegt iets over het toepassingsgebied en da’s veel breder dan 1 soort olie van 1 bepaalde dikte.
Ich bin ein Breaker
Totaal aantal Berichten: 2255
Geregistreerd: 20-04-2004
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Inderdaad, wat Karel zegt. Ik heb daar overigens nog een informatief stukje over gevonden op , dan weet je wat er bedoeld wordt :
2. Hoe kan ik een motorolie-kwaliteit herkennen?
Een motorolie-kwaliteit wordt aangeduid door internationale normen API en ACEA en door normen van de autofabrikant.
3. Wat betekent API bij motorolie?
API staat voor: American Petroleum Institute.
API maakt onderscheid tussen benzinemotoren en dieselmotoren.
Benzinemotoren worden aangeduid met de letter S
Dieselmotoren worden aangeduid met de letter C
Met een tweede letter wordt het kwaliteitsniveau aangegeven.
Met enkele uitzonderingen geldt: hoe verder in het alfabet, hoe hoger de kwaliteit.
Op dit moment is de hoogste API kwaliteit voor benzinemoteren, API: SJ.
Op dit moment is de hoogste API kwaliteit voor dieselmoteren, API: CH.
Veelgebruikte APIkwaliteiten zijn: CD,CE voor diesels en SG , SJ voor benzinemotoren.
4. Wat betekent ACEA bij motorolie?
ACEA staat voor: Association des Constructeurs Europeens d’Automobile. ACEA maakt onderscheid tussen benzinemotoren, lichte dieselmotoren en zware dieselmoteren. Dit is dus een Europese norm.
Benzinemotoren worden aangeduid met de letter A
Lichte dieselmotoren worden aangeduid met de letter B
Zware dieselmotoren worden aangeduid met de letter E
Met een cijfer wordt het kwaliteitsniveau aangegeven.
Met uitzondering van A1 en B1 geldt: hoe hoger het nummer , hoe hoger de kwaliteit.
Op dit moment is de hoogste ACEA kwaliteit voor benzinemotoren, ACEA: A3.
Op dit moment is de hoogste ACEAkwaliteit voor lichte dieselmotoren, ACEA: B4.
Op dit moment is de hoogste ACEAkwaliteit voor zware dieselmotoren, ACEA: E4
Veelgebruikte ACEA kwaliteiten zijn: E3, E4 voor zware diesels B3 voor lichte
diesels en A2, A3 voor benzinemotoren.
