Hallo ik heb vandaan mijn sebring voor mijn xsara binnengekregen.Nu heb ik alleen de vraag waar kan ik zo een verloopstuk krijgen,Want mijn middendemper past niet op de demper ik heb hier overall gevraagd ben te einde raad mvg Pascal
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2579.jpg)
Totaal aantal Berichten: 7816
Als het goed is wordt er een losse tussenring meegeleverd die tussen de midden en einddemper past als je ‘m met klemmen bevestigt hebt.
Heb je die Sebring nieuw? Dan moet de verkoper het maar voor je regelen. Is ie tweedehands? Dan wordt het wat lastiger, ik heb destijds een stukje van de oude demper losgeslepen en dat tussen de twee gezet. Werkte prima.
Probeer NM parts in Noorwijkerhout, hebben ze het niet dan maken ze het wel.
ZX 1.4 break ‘95
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_11115.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1228
Geregistreerd: 21-06-2008
- DS 3 So Chic 1.6 16V VTI
- Xsara 1.6i Coupe
- Xsara Break 1.6i / 2.0i VTS
Als je deze even een PB stuurt kan hij je waarschijnlijk wel verder helpen, hij heeft t namelijk ook zelf gedaan.
http://www.citroen-forum.nl/index.php/forums/leden/7766/
Bij mij zat de uitlaat er al onder bij aankoop, scheelt weer wat werk. succes met de zoektocht.
Citroen Xsara 1.6 Coupe
