“Pakking” setje al besteld ?? wel zo handig….......
Totaal aantal Berichten: 9444
Vandaag de turbo gedemonteerd, het turbinedeel bleek los te zitten van het lagerdeel.
Vermoed dat het met zo’n V-vormige klem, als ook gebruikt wordt in het uitlaatsysteem, vast hoort te zitten.
Niets meer van terug gevonden.
De turbo, welke nu gemonteerd gaat worden, is uitgevoerd met 4 bouten in het turbinedeel.
Overige verschil is de werkingsrichting van de waste gate, hierdoor een andere bediening.
Pakkingset niet nodig, de turbo zit koud op het uitlaatspruitstuk, de olietoevoer met een wartel en een knelring, gewoon hergebruiken dus, en de olie-afvoer hoeft niet los.
Morgen de boel weer opbouwen en weer turbodruk!
Toch zou ik de omcirkelde pakking vervangen daar de kans dat hij goed afsluit klein is (hij is immers uitgehard…).
Ik zou zeker de pakkingen vervangen. En niet alleen die ‘schuurspons’. Veel geld is het niet en het zijn niet voor niets vervangingsdelen.
Wim,
Disciplus Simplex
Welke pakkingen?
Er zit er welgeteld maar 1, onder het aansluitflensje van de olieretourleiding.
Niet los gehad, is al jaren dicht, blijft dus ook wel nog jaren dicht.
De conische afdichtring van de uitlaat, mocht deze lekken, is dan simpel te vervangen.
