Waterlekkage Xsara Coupe ph2
RonK.
Totaal aantal Berichten: 2949
Geregistreerd: 06-03-2004
- CX 22TRS Blanc Meye
- C1 Collection 5d Noir
Gepost: 15 september 2005 11:29 PM
Tijdens wat kabels naar achteren trekken voor een versterker kreeg ik last van natte armen.
Wat blijkt onder mijn vloermat rechts van voor naar achter, mogelijk ook links, is het behoorlijk nat.
Boven op de vloermat voel je niets deze is kurk droog alleen het schuimrubber gedeelte onder is echt zeiknat. Zo ook de bodemplaat dus.
Is dit een bekend verschijnsel ???? ik vermoed en hoop dat het de afvoer van de airco is die verstopt zit ..........deze is nu doorgespoten.
De airco heeft in de vakantie overuren gedraaid en dan komt er een behoorlijke hoeveelheid vocht uit. Ik heb er nooit opgelet of dit ook onder mijn auto uit kwam, wat dus eigenlijk hoort.
Anders moet ik op zoek naar een vervelende waterlekkage Rolling Eyes bekent ???
Tip voor de andere Xsara coupe rijders maak eens je vloermat los en voel eronder…...vooral bij het schuimrubber gedeelte. Nogmaals boven voel je niets, de mat is voorgevormd en daarna met een soort lijm aan de onderzijde behandeld, laat geen water door.
Je zal maar niets voelen en toch door vocht je bodemplaat gaan rotten of stekkers in het nat liggen.
Ron
RonK.
Gepost: 17 september 2005 11:00 PM
Niemand ........................  Confused:
Totaal aantal Berichten: 27939
Gepost: 17 september 2005 11:03 PM
is het niet dat er iemand met natte voeten heeft gezeten?
ik zeg ook maar iets simpels…
Dutch Steph
Totaal aantal Berichten: 316
Geregistreerd: 11-07-2005
Gepost: 17 september 2005 11:14 PM
Bij die van mij nog geen nattigheid gezien in ieder geval.
RonK.
Gepost: 17 september 2005 11:21 PM
Nou niet echt…......... mat omhoog en er staat een laag water voor de voorstoel en achterbank van ongeveer een halve centimeter.
Het schuimrubbergedeelte is volledig verzadigd als je er op drukt komt het water er zo uit.
Die had dan wel heel veel last van zweetvoeten Wink
Nogmaals bovenop de vloerbekleding voel je niets de mat is voorgevormd en met een soort lijm behandeld, dit laat bijna geen water door.
Dus waterlekkage via mijn portieren is bijna uitgesloten, deze komt meestal op de vloermat.
Het is of een slechte afvoer / lekkende kachel m.b.t. de airco.
Of een lekkage via de voorruit of schutbord volgens mij, zo kan het in iedergeval onder de mat door.
Ik rijdt nu zonder achterbank, de bekleding helemaal los en omhoog, drogen maar.
Daarna op zoek naar het euvel, mijn airco afvoer heb ik doorgespoten, als het goed regend kan ik gelijk controleren of er water is bij gekomen.
Ron
Dutch Steph
Gepost: 17 september 2005 11:23 PM
Hopelijk is er nog niets aan het roesten?
RonK.
Gepost: 17 september 2005 11:24 PM
Je moet ook niet op de mat voelen maar echt onder de mat dus sponningsrubber los rechtsvoor en wat pluggen, daarna kan je de vloermat wat omhoog brengen en met je hand onder de mat.
Anders merk je zeker niets…................
Dutch Steph
Gepost: 17 september 2005 11:25 PM
Ik zal zeker eens kijken onder de mat zelf, wellicht morgen nog. Zijn de rubbers een beetje makkelijk te verwijderen en weer terug te monteren?
RonK.
Gepost: 17 september 2005 11:33 PM
Er roest nog niets gelukkig…
Het rubber is….als de deur open is gewoon voorzichtig los te trekken naar boven, alleen de onderzijde is voldoende.
Dan waar je je rechtervoet zet twee of drie grote ronde pluggen los halen met een schroevendraaier ook simpel. Daarna kan je de vloermat los halen en eronder, is simpel te zien hoe dat moet.
Een paar minuten werk succes.
Ps ik heb het over de rechterkant natuurlijk.
RonK.
Gepost: 19 september 2005 10:16 PM
Alvast begonnen met droogmaken, lekker slopen en buiten in het zonnetje gezet. Droogt redelijk goed ..... morgen nog een dag en ze is wel droog geloof ik.
Daarna nog op zoek naar de oorzaak…...................
Oja de achterbank is er ook uit !!!!!  Very Happy
Gepost: 20 september 2005 12:16 AM
nou je moet niet ff weg moeten toevallig Shocked
suc6 ben benieuwd hoe het afloopt Smile
Phritz
Totaal aantal Berichten: 495
Geregistreerd: 23-06-2005
Gepost: 20 september 2005 12:27 AM
Ik heb een Xsara 1,9D type 1,  ZONDER airco, ik zal morgen de boel eens loshalen en de rechterzijde aan een inspectie onderwerpen. Ben HEEL benieuwd naar de oorzaak.
RonK.
Gepost: 20 september 2005 01:32 AM
Ach ik heb nog een auto thuis staan, enne ben deze keer met de nieuwe Mazda 5 Surprisedops:  Surprisedops:  van het werk naar huis gereden, is geen probleem auto’s genoeg voor handen:D.
De xsara staat nu dus ook even stil.
Morgen en mischien overmorgen nog even laten “bakken” in de zon, daarna maar weer in elkaar schroeven.
Ik vermoed nog steeds een verstopte airco afvoer. Voor alles weer in elkaar gaat krijgt ze nog een gigantische waterdouche.
Kan ik kijken of er een waterspoortje over mijn bodemplaat loopt. Zoniet ben ik weer blij en is het euvel opgelost.
Trouwens ik ben altijd blij Wink
Phritz
Gepost: 20 september 2005 12:48 PM
Wat een luxe al die auto´s Wink  maarja, het zijn geen Citroens… Sad
RonK.
Gepost: 20 september 2005 02:25 PM
Tja ik heb zo goed als vrij de beschikking over een 3-5-6-YRV-Arosa-Sirion2-Cuore-Amazone-Transit vul de merken zelf maar in ...... en nog wat ander spul wat wel te regelen valt. Gelukkig hoef ik hier niet de wegenbelasting van te betalen Wink
Maarja 1 Citroën inderdaad maar daar wordt ook aan gewerkt, mijn vriendin wil een andere auto dat wordt dus hoogst waarschijnlijk een C1 of C2.
Oja en een zeer goede CX2500GTI ph2 deze staat nog steeds bovenaan op mijn ultime droomlijst, deze komt ook nog wel….. ooit Wink
Gepost: 20 september 2005 03:05 PM
staat de zoektocht naar de CX nu even stil?
C2 is ook wel gaaf karretje Cool
