Dashboardkastje demonteren
Simmetje
Totaal aantal Berichten: 820
Geregistreerd: 10-04-2005
Gepost: 06 februari 2010 03:27 PM
Mijn C4 Coupe is een leaseauto, en op korte termijn is het einde lease. Mijn navigatie is van mijzelf, en wil ik demonteren.
Nu zitten alle kabels hiervan achter het dashboardkastje.
Kan iemand mij vertellen hoe ik deze eruit krijg?
Ik heb de torxjes losgedraaid, maar er lijkt geen beweging in te zitten. Wat doe ik fout?
Gr. Sander
Domme vragen bestaan niet.
RogerH
Totaal aantal Berichten: 159
Geregistreerd: 14-05-2005
Gepost: 06 februari 2010 07:54 PM
Begin met het demonteren van de klep (anders krijg je het dashboardkastje er niet uit). Doe daartoe de klep een klein beetje open en wip de klep dan met een stevige schroevendraaier aan de onderkant uit de scharnieren. Maak vervolgens de tandheugel rechts los (daar kom je van de rechterkant bij als je het portier helemaal open zet) en neem de klep weg.
Maak nu de torxschroeven los: 5x aan de bovenzijde helemaal vooraan, 2x aan de bovenzijde halverwege in het dashboardkastje, 1x aan de voorkant links (achter de sticker van de airbagschakelaar!) en 1x aan de voorkant rechts. Je kunt het dashboardkastje er nu met enige moeite naar voren toe uit halen.
Simmetje
Gepost: 06 februari 2010 09:15 PM
Super, dank voor je tips. Ga ik morgen proberen!
Simmetje
Gepost: 07 februari 2010 03:29 PM
Alles gelukt, behalve de tandheugel, ik kom daar op de een of andere manier niet bij..
Schroefjes zijn er allemaal uit.
Simmetje
Gepost: 07 februari 2010 05:54 PM
Operatie is gelukt. Waarvoor dank.
RogerH
Gepost: 09 februari 2010 06:49 PM
Ik had wat vergeten in mijn aanwijzingen: om bij de schroef van de tandheugel te komen, moet je de rechter zijkant van het dashboard verwijderen. Als ik mij goed herinner zit dat deel alleen vastgeklikt en kun je het er gewoon voorzichtig uit trekken.
koendekkers2002
Totaal aantal Berichten: 32
Geregistreerd: 03-07-2012
Gepost: 18 september 2012 06:03 PM
HAllo, Ik krijg het kastje er niet uit, alles los maar het zit op een of andere manier nog vast aan de middenconsole,
iemand tips
dank
voorheen
2 CV
GSA
2x BX
XM 2.1 TD VSX ( verkocht met 480000 op de teller) na 8 jaar en 300.00 km rijden
C4 berline 1.6 HDif 110 pk EB6V 2006 ( verkocht met 430.000 ) na 10 jaar en 250.000 km gereden
nu C3 blue Diesel 1.6 2015
koendekkers2002
Gepost: 19 september 2012 08:28 PM
ik heb het euvel ontdekt,
er zitten nog 3 torx schroeven die niet in de bovenstaande uitleg staan en die zitten onder het kastje ... die moeten er ook nog uit…
voorheen
2 CV
GSA
2x BX
