zwabber in stuur
Eric
Totaal aantal Berichten: 379
Geregistreerd: 09-03-2005
Gepost: 12 januari 2010 05:27 PM
Sinds kort heb ik een vervelend gevoel in mijn stuur. Als ik rechtdoor rij met een snelheid van ca 80 km komt er een dood punt in het stuur. Alsof het even nergens meer aan vast zit. Als ik dan iets naar links of rechts draai voel ik een lichte zwabber. Het gevoel wat je hebt als je 1 voorband slecht op spanning hebt. Ik heb nog geen tijd gehad om het op de brug te bekijken maar misschien herkent iemand dit euvel.
Voor de duidelijkheid, de zwabber voel ik in mijn stuur, de auto rijdt gewoon goed rechtdoor.
Citroen Bx Deauville 1993
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 12 januari 2010 07:40 PM
Het kan zijn dat je hardydisc vergaan is. Dat is de rubberen schijf die de stuurstang verbindt met het stuurhuis, je kunt hem zien zitten net onder je remservo. Ik neem aan dat je verder geen speling in je stuur hebt?
Ook kan het zijn dat je stuurhuis naar de galamiezen is maar dat komt minder vaak voor.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Eric
Gepost: 08 februari 2010 11:39 AM
ik zag gisteren dat er een hoes van de aandrijfas is gescheurd. Waarschijnlijk rij ik al een tijdje rond met een kapotte hoes. De boel is natuurlijk heerlijk uitgedroogd en ingepekeld. Dit zal waarschijnlijk ook de oorzaak zijn van de trilling in het stuur. Dat wordt dus een nieuw aandrijf asje.
Alcyone
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Gepost: 09 februari 2010 01:28 PM
Aandrijfas heeft GEEN directe invloed op ‘t stuurgedrag.
Laat ‘t ff door een specialist nakijken, als je verder geen herrie in bochten hoort is er een grote kans dat je aandrijfas nog goed genoeg is om de hoes te vervangen.
Over je stereo, bass op max!
Eric
Gepost: 09 februari 2010 01:43 PM
Oke dat is goed om te horen. Ik heb ook het idee dat het zwabberen door een te lage bandenspanning komt. Ik heb ze eens tot 2.2 bar opgepompt en alles rijdt super. Zou dit door de kou komen?
Alcyone
Gepost: 09 februari 2010 01:55 PM
Valt niet uit te sluiten. Ook kan een band wel eens zichzelf gepromoveerd hebben tot ei. Mijn advies: ga naar een Profile.
