Klokje doet het niet meer
johanbax
Totaal aantal Berichten: 24
Geregistreerd: 14-05-2007
Gepost: 08 februari 2010 08:11 AM
Goedemorgen allen!
Na het inbouwen van mijn aftermarket JVC radio in mijn 2.0hdi ‘04 doet mijn klokje het niet meer.
Ik heb de constante +12v van de accu gepakt, de geschakelde +12v bij de dikke oranje kabel in de zekeringkast onder het dashbord (die oranje kabel die met een geel groene in een stekker zit) en de massa uit de originele radio stekker. ik heb eea gemaakt met een standaard iso stekker die ik wat aangepast heb. (dus niet geknipt in de radio stekkers. ook is er niets aangesloten aan de originele stekker behalve dan die massa)
Wanneer ik nu dus mijn deur open doe, staat er portier open. (dit loopt als een lichtkrant over het schermpje) doe ik mijn deur dicht dan blijft dit staan. Ook loopt het klokje niet verder. zet ik de auto uit en aan, springt het klokje weer naar de goede tijd.
heb ik nu nog niet de goede geschakelde voeding te pakken, ligt dit aan de massa die ik uit de originele stekker pak, of moet ik nog iets anders doen?
grt
johan
Berlingo Multispace 2005 1.6 16v
Slein
Totaal aantal Berichten: 14
Geregistreerd: 24-01-2010
Gepost: 08 februari 2010 11:28 PM
hallo
domme vraag van mij he
de euro stekkers zatten die er niet in? Die is namelijk speciaal voor de radio aansluiting en bij de meeste radio’s zit er ook een euro stekker aan
groeten niels
johanbax
Gepost: 09 februari 2010 08:06 AM
Niels,
Domme vragen bestaan niet, alleen domme antwoorden…
voor euro stekkers, bedoel je denk ik iso stekkers. die zaten er wel in, maar zoals je verder op dit forum kunt lezen mag je die nooit zo in een radio steken. dan gaat je bus systeem over de zeik.
(dat is tenminste wat ik ervan begrepen heb)
grt
johan
