2 van de 21
1220 Club break van MiGS
MiGS
Totaal aantal Berichten: 653
Geregistreerd: 23-11-2009
- GS/GSA 1220 Club break
Gepost: 28 januari 2010 10:44 PM
ah, ok, het is dus sowiso boren in de zijwand. Ik wilde aanvankelijk beugels maken vanaf de gordeltapgaten, maar dat ziet er waarschijnlijk niet uit.
Ik zie op ebay.fr alleen een hoedenplank met een auto eromheen Smile
Ebay
aangepast
met dank aan mkatgert:
plank Ebay
Jurre
Totaal aantal Berichten: 71
Geregistreerd: 06-02-2009
- GS/GSA X3
- ID/DS 19B
Gepost: 29 januari 2010 12:21 AM
Ik heb ook zo’n “opvouwbare” plank achterin, mooi systeem. Alleen niet echt handig als je er al wat in hebt staan. Zit idd op een railtje. Er zitten bij mij ook nog 2 rubbers met haakjes tussen de bevestiging van de achterbank vast, zodat je hem vast kan zetten wanneer je hem omklapt.
Ik heb geen idee of die op ebay dus kompleet met scharnier etc. is trouwens.
Gr Jurre
Als het maar niet nieuw is en ik eraan kan sleutelen..
Id19 1967 | Tomos 4L 1969| GSA X3 1980 | Peugeot J7 1980 | Gazelle Apollo HMC 303
Gepost: 29 januari 2010 01:45 PM
lekker kleurtje ook, die hoedeplanken op ebay. Gelukkig krijg je die weer mooi zwart met een spuitbusje zwarte verf….
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 29 januari 2010 06:32 PM
Die plank op ebay zit met die uitsparingen in de kofferwand. Die zijn voor de vroege GS’en. Ik weet zo niet zeker of die er standaard in zitten. Zal morgen eens kijken.
De wat latere GS’en hebben die pianoschanier in het midden en rials waar ze op ligggen.
Geen verkeerd Break’je trouwens die op ebay staat. Mooie kleur voor die tijd.
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 30 januari 2010 01:04 PM
Heb net even gekeken , de Break uit 1972 heeft 3 uitsparingen aan elke kant in de zijwand van de kofferbak , de Break uit 1977 niet.
MiGS
Gepost: 30 januari 2010 08:32 PM
bedankt voor alle reacties, daar kan ik wel even mee vooruit.
Zo’n originele hoedenplank uit twee delen vind ik maar onhandig, ik heb er nu een multiplex beunoplossing inzitten van de vorige eigenaar. Ik wil een smalle plank maken met twee luidsprekertjes erin en een gordijn eronder, die dan tot de klep dichtgetrokken kan worden. Met een niet al te plastic-erig stofje erop kan het er nog wel redelijk correct uitzien lijkt me, even langs de sloop of IKEA Very Happy
Jurre, jij woont toch ook in Delft, zou ik die rails van je eens kunnen komen bekijken?
Jurre
- GS/GSA X3
- ID/DS 19B
Gepost: 30 januari 2010 08:41 PM
@MIGS
Geen probleem natuurlijk. Die van mij is net weer op de weg, de dinitrol behandeling zit erop Smile
PM me maar ff wanneer je tijd hebt.
Gr Jurre
MiGS
Gepost: 08 februari 2010 02:53 PM
clap JOEHOE! net telefoontje van van Bemmelen, in één keer goedgekeurd! Als dat winterweer nou ook nogeens opzout ( Wink ) kan het toeren beginnen!
de toerenteller zakt weer naar nul dankzij een drupje Ballistol, en het klokje is er stiller van geworden.
Carburateur was niet echt vies en schoonmaken heeft ook geen effect gehad op het oscilerende vermogen bij lage toeren. Maar moet de puntjes nog vervangen, en de kleppen van de brandstofpomp lekken, dus nog voldoende mogelijkheden.
Gisteren bij Jurre GS break en GSA hoedenplank bekeken, ik denk dat het een combinatie van de twee wordt.
mkatgert
Totaal aantal Berichten: 2509
Geregistreerd: 29-10-2006
Gepost: 08 februari 2010 03:52 PM
MiGS schreef:
clap JOEHOE! net telefoontje van van Bemmelen, in één keer goedgekeurd! Als dat winterweer nou ook nogeens opzout ( Wink )kan het toeren beginnen!
Heel erg mooi, gefeliciteerd!!
Jurre
- GS/GSA X3
- ID/DS 19B
Gepost: 09 februari 2010 12:40 PM
Gefeliciteerd!
Ja er zal altijd wat te doen zijn, maarja dat is toch leuk? Smile
Veel succes met de hoedenplank, ik wil het resultaat wel zien. Praktisch maar toch bijpassend is lastig lijkt me.
En nu maar rijden met dat ding!
Gr Jurre
Breeze
Totaal aantal Berichten: 1355
Geregistreerd: 30-11-2009
Gepost: 14 februari 2010 07:20 AM
Ook van harte gefeliciteerd door je vader.
Ga zo door.
Adri
MiGS
Gepost: 17 februari 2010 09:05 PM
Omdat het motortje toch nog niet helemaal lekker liep gisteren nieuwe puntjes gemonteerd. Had niet bepaald het beoogde effect, het ding liep koud nog steeds brak.
Valéo had het vaste puntje trouwens met Franse slag geklonken, ik kon zo tussen het beugeltje en onderkant van het contactvlak doorkijken! Denk dat het wel voldoende vast zit, en anders merk ik het wel.
Vlak voor vertrek gisteren nogeens aan de choke getrokken met de blik in het motorruim, zie ik dat in de uiterste stand de gasklep ook een stukje opengetrokken wordt. Vandaag dat trekstangetje maar een beetje bijgebogen omdat die wat op half zeven hing.
Door een opmerking in de Draakdraad herinnerde ik me ineens dat vlak na ophalen de elektrodeafstand van de bougies bijgesteld was. De motor was voor het afrijden van de ambulance grondig verzopen en bij het uitschroeven van de natte kaarsen geconstateerd dat de afstand veel te groot was.
Na bijstellen was het weer tikkie lopen, maar ook werd er geconstateerd dat in al het enthousiasme de contactpuntjesafstand uit de handleiding afgelezen was. En dat was nog niet weer hersteld.
Deze actie gaf een wereld van verschil, nog steeds enthousiast starten, maar nu ook direct vrij regelmatig lopen en rap van choke af.
De hoogspanningskabels zijn wel aan vervanging toe, en de stroboscoop van pa gaat binnenkort uit de mottenballen getrokken worden voor wellicht een nog beter resultaat!
Breeze
Gepost: 18 februari 2010 04:12 PM
Dat begrijp ik niet. Is de contactpuntjesafstand verkeerd afgelezen?
Adri
MiGS
Gepost: 18 februari 2010 05:41 PM
Ik heb de maat te horen gekregen van iemand die het opgezocht had in het boek en ben toen aan de slag gegaan met de voelermaat. Blijkbaar verkeerde regel gepakt.
Gepost: 18 februari 2010 07:10 PM
0,45 mm?
2 van de 21
