Totaal aantal Berichten: 9444
Mijn 2.1 TD (ORGA 5740) is uitgevoerd met EGR, ik heb de volgende componenten hiervan gevonden:
1. EGR-pomp achter voorbumper onder rechter koplamp
2. drukgestuurde EGR-klep op uitlaatspruitstuk, welke wordt gestuurd door de EGR-pomp
3. leiding tussen EGR-klep en inlaatspruitstuk
4. stationair-contact op brandstofpomp
De bijbehorende besturing heb ik nog niet gevonden, ik weet dat er 2.1 TD’s met EGR zijn met een ECU in de bak rechtsvoor.
Bij mij zit het daar dus niet
Kan iemand mij vertellen hoe dit systeem werkt?
Wanneer opent de EGR-klep, bij stationair toerental of is die dan juist dicht?
Is er echt niemand die dit weet?
Waarschijnlijk wil niemand het weten, de meesten willen alleen weten hoe je het kan uitschakelen, omdat het meer vermogen oplevert en de inlaat schoon houd.
Ik weet het niet precies, maar bij een bepaald toerental en belasting van de motor, word een deel van de uitlaatgassen gerecirculeerd naar de inlaat. Hierdoor is er minder zuurstof om te verbranden en word de verbrandingstemperatuur omlaag gebracht, waardoor de uitstoot van stikstof-oxiden word beperkt.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_9675.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
En de hoeveelheid roet toeneemt
Totaal aantal Berichten: 43330
Als de hoeveelheid roet toeneemt volgens jou, waarom hebben alle moderne motoren met roetfilter dan een EGR systeem?
Je moet het omdraaien, ze hebben een roetfilter omdat ze een EGR-systeem hebben. EGR drukt de NOx, maar verhoogt roet-uitstoot. Door er vervolgens een roetfilter achter te hangen ben je van dat nadeel af..
Er hoort een Lucas ecu (niet te verwarren met de Lucas EPIC ecu: de epic is van groot alu net zoals een type2 veerkoputer, de EGT computer is formaat van 2 pakjes peuken en zwart plastic, staat ok “Lucas"en de regel eronder “EGR”)
(ff op klikken, rechts boven)
T contact bovenop je pomp is de gasklep positie meter. De EGR klep staat altijd open bij deellast, dicht bij staitionair en volgas.
Ouwe mopperkont
Matthijs309 schreef:Er hoort een Lucas ecu (niet te verwarren met de Lucas EPIC ecu: de epic is van groot alu net zoals een type2 veerkoputer, de EGT computer is formaat van 2 pakjes peuken en zwart plastic, staat ok “Lucas"en de regel eronder “EGR”)
(ff op klikken, rechts boven)T contact bovenop je pomp is de gasklep positie meter. De EGR klep staat altijd open bij deellast, dicht bij staitionair en volgas.
Mijn 2.1 TD met EGR heeft op de brandstofpomp alleen een schakelaartje wat bij stationair toerental schakelt en geen gaskleppositiemeter.
De EGR-pomp wordt naar mijn idee door dit schakelaartje in- en uitgeschakeld.
Ook de door jouw getoonde kleine lucas-ECU zit bij mij niet in de ECU-kast.
Zal vanavond eens de moeite nemen e.e.a. op de foto te zetten.
Mijn donor-motor, jou wel bekend, is wel uitgevoerd als door jou omschreven.
Wat is de doel van je vraag eigenlijk?
Ouwe mopperkont
Ik overweeg de EGR buiten werking te stellen.
Om de gevolgen hiervan te kunnen beoordelen, wil ik eerst weten hoe het systeem werkt.
Gewoon alles weglaten, dan gaat de klep ook niet open.
Nog beter: uitlaatspruitstuk pakken die geen egr klep heeft.
Ik heb zelfde de inlaatpijp van uitlaat neer inlaat voorzien van een rond stukje staal (afgesloten dus) en de vacuumslang van de klep losgehaald.
Ouwe mopperkont
