Het gaat om een 1.6HDI 110 met FAP van 2006 met 102000km op de teller
Lampje motor brandt en geen vermogen meer. Dit gebeurd maar af en toe.
Uitgelezen met een lexia 3 :
regeneratie is niet geslaagd er wordt te vaak om regeneratie gevraagd P1490
kan deze storing niet wissen, kan dit probleem zijn van de differentiaal sensor of zit de roetfilter verstopt of moet ik deze wagen een geforceerde regeneratie doen?
Heeft er al iemand al zo een probleem gehad, of op oplossing weet?
Davy
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
eerst geforceerde regeneratie uitvoeren. FAP+eolys zit er ook aan te komen om te vervangen (120.000 K). probeer geforceerde regeneratie, werkt dit niet. Dan zal er een ander FAP filter +eolys moeten worden vervangen.
ik ga dat morgen eerst en vooral eens proberen die geforceerde regeneratie.
ik hou u op de hoogte.
THX voor de info,
Heb eerst die geforceerde regeneratie uitgevoerd dit kwam niet tot een goed resultaat.
Ik heb dan maar de fap en eolys vervangen en reset met de lexia gedaan.
Testrit mee gedaan en foutcode was weg.
Davy
mroizo 21, heb je die vervanging van de FAP en het bijvullen van de eolys zelf gedaan? Bezit jij zelf een Lexia? Knap. Heb je die dingen dan een flink gereduceerde prijs kunnen uitvoeren, want in de garage kost dit l snel 1000,00 euro en meer.
Mijn vraag is nog : het FAP-Eolyssysteem is mooi bedacht maar er zitten nogal wat sensoren (niveau Eolys, drukverschil over FAP, systeem voor gedoseerd toevoegen Eolys, detector op brandstofkapje en ook nog een extra Eolyscomputer in om dit goed te laten werken? Worden deze zaken bij een vervanging allemaal gecontroleerd? Als één van die dingen niet werkt dan blijft er van de opzet van het systeem niets over.
