Totaal aantal Berichten: 2355
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Ik heb gezocht op het forum, maar kon niet echt iets vinden m.b.t. opbouwspeakers. Heb wel gezien dat men creatief bezig is gegaan met een mdf-plaat waar men speakers in gemonteerd heeft om geen gaten te maken in de originele hoedenplank.
Vraag is dan ook aan eigenaren om hun ervaringen te delen m.b.t. de gangbare opbouwspeakers die in de winkel te verkrijgen zijn om iets meer luistergenot te creeren.
Zoals de:
Pioneer:
TS-44 http://www.ciao-shopping.nl/Pioneer_TS_44__364624
TS-X 150 http://www.ciao-shopping.nl/Pioneer_TS_X_150__742900
Boschmann
http://nieuw.beslist.nl/elektronica/d0000153911/Boschmann_PR_2210.html
http://nieuw.beslist.nl/elektronica/d0000153912/Boschmann_PR_3310.html
Caliber:
http://nieuw.beslist.nl/elektronica/d0000154146/Caliber_CSB_1.html
Alvast bedankt, zelf denk ik aan een 2-weg of 3-weg
Andere suggesties zijn natuurlijk welkom!
Totaal aantal Berichten: 3907
geen antwoord op je vraag voor ervaringen over prefab opbouwspeakers.
ik had ook nagedacht over dergelijke losse toevoegingen, maar ik ben erg blij met met mijn MDF opbouw !! die dikke/zware constructie geeft geeft veel stevigte en massa (8 a 10 kilo ??), waardoor mijn 3-wegjes hun geluid echt goed kunnen opbouwen. als je “schoenendozen met speakers erin” op de hoedenplank legt lukt je dat nooit (kijk maar naar de fotootjes van die linkjes die je hebt geplaatst…..). wellicht vind je info op auto-audio fora….. ?
nog verder off topic - mijn 3e remlicht erop en mijn GPS muis zit er ingebouwd. je bent welkom om het resultaat eens te beluisteren / aanschouwen.
nu terug naar mensen die ervaringen hebben met opbouwspeakers.
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Hoi Arno,
Toen ik mijn dame kocht was ze overladen met speakers waaronder twee “bolletjesspeakers” op de hoedenplank. Ik heb ze allemaal eruit gehaald, als je wilt mag je ze afhalen (edit: ze zijn reeds vergeven ). Ik heb ze nooit aangesloten, dus ik kan niets zeggen over de kwaliteit.
Grtn,
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Hoi,
Ik heb gewoon een paar standaard huiskamer speakers op de hoedenplank staan. Moest er wel vanaf onder een parkertje indraaien anders gingen de boxen schuiven in de bocht.
Het geluid valt me echt niet tegen, maar ik weet zeker dat het beter en mooier kan.
Gr Jules
Citroen CX2200 Diesel 1979
Triumph TR6 (1972)
Wat is er mis met het plaatsen van speakers op de daarvoor bestemde paatsen in de portieren ? Heb ik ook gedaan met een toevoeging van tweeters onder het dashboard. Als je een beschrijving wil hebben, kijk dan even naar de ‘perfecte auto voor dagelijks gebruik’. Alle details staan in de eerste post. Als je de puintjes aanklikt, zie je de bijbehorende foto’s.
- CX TRS 2.2 1987
De reden is dat ik graag 2 extra boxen in de wagen wil hebben. Ik weet niet eens of mijn TRS plaats heeft voor speakers in de deur.
Robin Visser schreef:Wat is er mis met het plaatsen van speakers op de daarvoor bestemde paatsen in de portieren? Heb ik ook gedaan met een toevoeging van tweeters onder het dashboard.
Ik heb er 2 in de portieren. Zouden dit standaard meegelverde speakers zijn? ik vind namelijk dat ze een beetje blikkerig klinken. Om deze te vervangen zo ook een optie zijn…... is de maat 13cm doorsnee? Heb de speaker nog niet bekeken daar hij elders staat.
Ik ga zeker even spieken bij de ““perfecte auto voor dagelijks gebruik”
Ook de hoedenplank variant speelt nog door mijn hoofd
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
TRSarno schreef:is de maat 13cm doorsnee?
Inderdaad. Let daarbij wel op dat de voorzijde van de speakers vlak moet zijn. Dus niet met een uitstekende tweeter ofzo, want dan gaat het niet lukken.
TRSarno schreef:Ik zou zeggen, deurpaneeltjes eraf, draadjes trekken en inderdaad andere speakertjes erin beunen.
En die vergat ik nog: tweeters schuin naar voren onder aan het dashboard. Maar dan heb je echt topgeluid.
Totaal aantal Berichten: 7588
Is het voor de serie II niet standaard dat in een voorportier een grote speaker en een tweeter ingebouwd kunnen worden? Klinkt bij mij heel redelijk - zij het dat de grote speaker in de rechter een beetje opgeblazen lijkt te zijn (kraakt bij hoger volume).
Totaal aantal Berichten: 3025
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Serie 2 heeft standaard 13 cm woofers in de voordeuren en 4 tweeters in de voor- en achterdeuren. Als je die vervangt door een set goeie woofers/tweeters heb je heel aardig geluid, hoor.
klopt, met 13 cm combo set kom je een eind. wel beetje kijken hoe/wat je kan inbouwen mbt de inbouw afmetingen in de de deur zelf .... als je de zelfde afdekkappen wilt behouden.
ik heb wat anders geprobeerd. centrale deel uit de afdekkap gezaagd, en dan een 16 cm / 6,5 inch 2-weg er in/op gezet. dan past deze maat ook. optisch niet storend en is al een upgrade. maar je mist toch wat massa in de deur, al snel wat resonantie. dus evt wat af-isoleren met zoiets als Dynamat oid. dus dat wil ik nog eens verder uitwerken, evt 16 cm woofer en bijbehorende tweeter ernaast. evt maak je iets zoals op het andere fotootje van Jason…..
de andere pic is van mijn roostertje, daar zit inderdaad een extra tweeter in, net zoals in de deuren achter. dus even zoeken, en dan kan je die er zij bij plaatsen. doet wel iets. de maat daarvan weet ik zo 1-2-3 niet.
kijk eens wat Jason (onder interior) heeft gedaan bij zijn voorportieren, custom MDF opbouw voor voorin. dan veel stevigte, en mogelijkheid voor degelijke speakers. ‘t maar wat je wil natuurlijk…...
Totaal aantal Berichten: 1412
Geregistreerd: 21-12-2005
- CX Prestige
- GS/GSA Club
Ik heb destijds, inmiddels alweer een jaar of vijf geleden, opbouwspeakers voor mijn CX Série 2 besteld. Merk: Pioneer. Qua geluid geven ze een absolute meerwaarde. Wat mij betreft dus beslist aan te bevelen. Met alleen tweeters achterin red je het niet, want die produceren uitsluitend hoge tonen.
André liet ze gladstrijken.
Robin Visser schreef:Wat is er mis met het plaatsen van speakers op de daarvoor bestemde paatsen in de portieren ? Heb ik ook gedaan met een toevoeging van tweeters onder het dashboard.
In alle 4 de deuren en dan heb je wat mij betreft ook het beste esthetische resultaat.
- CX Prestige
- GS/GSA Club
Mee eens, maar in een Série twee bieden de achterportieren geen ruimte voor gewone speakers.
Mmm, effe niet bedacht, dat het voor serie 2 anders zou zijn. Maar de geluidspecialist heeft er vast een oplossing voor.
- CX TRS 2.2 1987
Hebben alle S2 uitvoeringen geen speakers in de achterdeuren? Dat de S1 dat wel heeft….
Voorlopig heb ik 2 speakers (2-weg 60W) liggen uit mijn Peugeot 205 die redelijk plat zijn. Eens kijken hoe het geluid daarvan opknapt.
