Mensen,
Net bij een bekende monteur de ZX weer opgehaald nadat hij zo’n 700 euro wil rekenen voor
-4 banden
-Ashoes rechts
-Handremkabel Rechts
-Verlichting afstellen
-Roetmeting
-werking achter (trommel-,) remmen
Hij wist niet zeker wat er met de trommels was, het kan of de voering of de cilindr (en dan schoenen erbij natuurlijk). Maar ik denk, als de cilinder lekt, dan neem ik aan moet er lekkage zichtbaar zijn, toch? En een zakkend peil van de remvloeistof. Klopt deze redenering?
Alvast dank
Gehad:
Visa 1.1E Leader RD35JV BX 1.9GTi XK89DY ZX 1.9i Volcane ZX46DG -3 jaar vanallus- AX 1.1 Bijou XG95RR AX1.1i First Impression HHPB94 ZX 1.6i Avantage FVLB14 ZX 1.9D Avantage HHRR95 ZX 2.0i Volcane GFLX57 ZX 1.9i Volcane FBRJ71 ZX 1.9D RHFR92
Lijkt mij een vrij keurig APK lijstje, lekkende cilinders zie je niet altijd aan de buitenkant.
Je kunt zelf eens de trommels eraf halen om te checken, anders gewoon laten repareren lijkt mij.
Emiel
Maar als de cilinders lek zijn zou ik dat dan moeten merken aan een dalend remvloeistof peil?
Gehad:
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3769.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
hoef je niet direct te zien aan het peil hoor, of het moet eruit spuiten maar dat lijkt me niet het geval
Ik zie elders op het forum dat er een Superkit van TRW op de markt is die zo eenvoudig te monteren is dat ik het zelf nog in de sneeuw zou kunnen. Ben dan aan het zoeken maar HOE kom ik aan zo’n superkit van TRW?! Iemand een idee of kan enkel een bedrijf deze bestellen?
Gehad:
Banden zijn inmiddels geregeld, 100 euro voor 4 banden op 80%. Straks afspraak bij andere monteur om de trommels te verwijderen en diagnose te stellen zodat ik onderdelen kan bestellen.
Blijft alleen de vraag nog, waar kan ik zo’n TRW superkit bestellen???
Gehad:
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_646.jpg)
Als de trommels er af liggen, kun je dan niet gelijk nieuwe cilinders en schoenen laten plaatsen? Ik vind het nogal zonde om ze open te laten halen voor diagnose om ze vervolgens zonder iets te vervangen weer te sluiten. Enneh, vervang wel alles. Dus als de cilinders brak zijn ook de schoenen vervangen, en andersom… (en ja, ik weet exact waarom )
Wordt op dit moment ook gedaan. Alles vervangen, hele nieuwe set. Dan enkel nog kleine dingen die ik zelf kan en dan klaar voor de keurmeester.
Gehad:
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_12158.jpg)
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
een losse set is echt niet moeilijker dan een superkit, enige verschil is de tijd die je nodig hebt (als je het oude spul op de auto laat als voorbeeld ben je misschien wel 10 min langer bezig. Stelt ook niks voor.
