2 van de 2
 < Vorige 1 2
Draagarmrubbers
harry
Totaal aantal Berichten: 444
Geregistreerd: 21-11-2003
Gepost: 19 september 2005 02:13 PM
ik heb ze los vervangen, zx-cruiser ook, dus het kan wel degelijk
en op zx-cruiser zijn site staat het heel netjes uitgelegd met foto’s en al
http://www.zx16v.net/html/zx16vonderhoudophanging.htm
(off-topic: hoe doe je de naam van zo linkje veranderen ?)
C4 Catus 110 All Black
Ex: AX GT 1.4, BX TGI 1.6, ZX 16v
Alles wat je hoort…......
Handjes
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1613
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Gepost: 19 september 2005 03:14 PM
Kijk, dat is mooie informatie. Maar in jullie gevallen betrof het beiden een 16V? Hoe zit dat dan met het verhaal dat bij sommige draagarmen de rubbers los kunnen vervangen worden en bij andere de draagarm compleet (rubbers zitten gevulcaniseerd)?
naam link veranderen. Type: [ url=htppetc ] naam link [ /url ]
Handjes
> 1600 berichten
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Gepost: 30 oktober 2005 02:06 AM
Ok, ik heb de rubbers vervangen. Alleen rest het mysterie hoe ik de stabilisatorstang weer goed terug krijg. Hij past nu met geen mogelijkheid op de draagarm. Iemand een truc?
Handjes
> 1600 berichten
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Gepost: 30 oktober 2005 11:49 AM
Geen foto helaas. Maar na montage staat alles natuurlijk iets anders uitgelijnd ten opzichte van elkaar. Ik zoek even naar de truc om de stabilisatorstang aan beide kanten wat naar voren te krijgen zodat de bouten er weer in passen.
Sowieso is het al een heel gedoe om de bout die door stab+rubber+subframe gaat er goed door te krijgen. De stab.bevestiging op subframe lijkt iets naar achteren te zitten. Aan de andere kant zit het nieuwe rubber ook iets te ver naar voren op de as (zit muurvast). Misschien tip voor je website: rubber er niet te ver opslaan en onder een negatieve hoek tov draagarm er op zetten (draagarm ‘hangt’ tov rubber).
Maar ook al zat het rubber goed (het gaat slechts over 2-3 mm), dan nog zou ik de stang niet lekker uitgelijnd krijgen thv de draagarmen zelf. We gaan hem nu naar de dealer duwen maandag denk ik. Alleen vrees ik dat alles weer los moet… Bij mij zit de stab.stang alleen rechts bij rubber op het subframe nu goed vast, bij de rest van de punten overal los.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
