Ik hoor een piepend geluid als ik van z’n 2 naar z’n 3 schakel en van z’n 4 naar z’n 3 het geluid komt echt uit de buurt van de pook, ook doet hij het bij een stilstaande auto met de motor uit, iemand van hier die dit ‘‘probleempje’’ herkent?
MVG
Savo
Als je de pookhoes losmaakt kun je met een spuitbus vet de kogel onder aan de pook van vet voorzien. Dat zou het probleem kunnen verhelpen. Is dat het niet, dan moet je één voor de gewrichtjes van het schakelmechaniek inspuiten.
succes en welkom op het citroen forum.
Dank voor je reactie , bedoel je met vet bijv. WD40 oid? En die gewrichtjes zitten die daar ook in de buurt
gr
Geen WD40 maar wat ze noemen “white grease” o.i.d. WD40 smeert niet genoeg namelijk. De gewrichtjes zitten vooral onder de motorkap trouwens. Even zoeken en je ziet ze snel genoeg, met name als je een hulpje de pook even heen en weer laat halen.
Komt goed, dank voor je snelle reactie en uitleg! Ga het van de week ff halen en inspuiten.
Inderdaad, ik heb hetzelfde gehad met een 306.
Oh wat ga je ineens heerlijk soepel schakelen na wat vet
Succes!
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Vergeet met name het ‘kniegewricht’ onder de auto niet..
‘Spirit of avant-garde’
Kniegewricht onder de auto????????
Graag ook hierover even uitleg waar en hoe te vinden, alvast dank!
- ID/DS DSuper
Volg je schakelstangen, je ziet dat de bewegingen ‘om een hoek’ gaan: dat is het kniegewricht.
Het is muisstil bij de versnellingspook en hij schakelt als boter! Iedereen dank voor uitleg!
By the way, hij begon tijdens het rijden ook te ploffen en te stoten als een gek, in alle versnellingen, bleek op 3 cylinders te lopen, anfin nwe. bougies alles weer toppie, fff stationair laten lopen en ineens een geweldige knal en een bak herrie????????????
Bleek de sensor die het toerental regelt helemaal uit elkaar te zijn geklapt met als gevolg een soort spoel van draden die compleet als een bos haar los hing, nieuwe erin en alles weer ok! Ik kwam aardig wat draadjes tegen m.b.t. onregelmatig lopen etc. wellicht deze sensor preventief vervangen.
Nou we kunnen er weer tegenaan!
MVG
Hans
- ID/DS DSuper
check eens de 2u2 µF nog aan je motorblok hangt en de draadjes goed vasthangen. dit is zon klein zwart blokje
Deze zorgt voor ontstoring.
Indien defect of twijfel kan je deze bestellen bij je dealer kost 7eur en 1 min montagetijd.
