2 van de 2
 < Vorige 1 2
Remlichtschakelaar kaduk
Robin
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 03-02-2005
- Xantia 1.9 TD Break
Gepost: 27 november 2006 04:31 PM
Nou, toch eindelijk gelukt. Heb het witte stuk van de schakelaar maar kapot gebroken met een waterpomptang, en toen had ik eindelijk grip genoeg. De schroefdraad was helemaal vernaggeld, dus het was een ferm karwei om het onderste moertje er af te pielen.
Enfin, even op en neer daar de Brezan, en 6 euro 30 en een kwartier pielen later zat de schakelaar er op. Het lampje LA bleek het niet te doen omdat de fitting een beetje iebelig was geworden na 16 jaar… kan gebeuren he Wink
Nou hop, op naar de 370000 met twee werkende remlichten!
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11791
Gepost: 19 november 2009 07:51 PM
Zeker eerst lampen checken, en meet ook nog even de massa van je lampenbakken achter na. Dat is ook wel eens niet jofel.
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 19 november 2009 09:42 PM
gewoon een massapunt van je carroserie pakken en op de massa van je achterlichten meten. Dus de ene pen zet je op een goed massapunt en de andere pen op de draad vanaf je achterlichtunit. Als die 0 ohm aangeeft is het goed. Controleer voor de zekerheid wel eerst altijd of er een spanning opstaat. Anders sloop je je ohmmeter..
RAGGA
Totaal aantal Berichten: 21
Geregistreerd: 20-01-2010
- Xantia XANTIA 1.8i
Gepost: 16 februari 2010 11:20 AM
(oeps zie nu dat het geen xantia topic is!)
mensen ik heb het zelfde probleem, met mijn XANTIA 18i uit 2001, remlichten werken niet, dacht eerst dat het aan mijn derde remlicht in kofferbak zat… maar daar kom ik al helemaal niet bij !... (zo 1,2 3…) dus even wat verder gaan denken, en hier terecht gekomen..Brezan, APS…geen van allen heeft die schakelaar in huis…dus word het toch maar naar de dealer, denk ik…hoorde dat het vaker voorkomt bij de xantia! hoe krijg ik die kap/schakelaar van het rempedaal los? ben bang de boel te slopen! graag wat feed back!
ik wacht ff met het sleuteluh!!! groetjes Rob.
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 16 februari 2010 11:30 AM
Maar je lampjes zijn wel heel?
Eveneens ben ik tevens ook.
RAGGA
Gepost: 20 februari 2010 04:12 PM
Ja mn lampjes waren heel…
al mn pogingen om via BREZAN en APS het schakelaartje los te bestellen liepen op niets uit ! hadden ze gewoon weg niet! dus ikke langs de CITROEN DEALER…
E 71,60 voor dat rottige schakelaartje… ABSURD, ben maar naar een citroen sloperij gereden, en heb daar voor 20,- een practisch nwe schakelaar gehaald! dus alles werkt weer naar behoren!
en dan te bedenken dat ik bijna 2 weken zo heb rond gereden zonder het te merken! oeps…
Groet Rob.
fbird92
Totaal aantal Berichten: 91
Geregistreerd: 13-02-2008
- BX Bx 1.6 TZI Automaat
Gepost: 21 februari 2010 10:17 AM
@ haagsekakker, mocht je er niet uit komen geef maar gil…
if you believe in it you can make it happen
rob marklin
Totaal aantal Berichten: 201
Geregistreerd: 06-12-2006
Gepost: 24 februari 2010 12:00 PM
Groet Rob.
Tip: even langs de peugeot dealer. Je kan gewoon het citroen-nummer meenemen, de laatste zoveel cijfers zijn hetzelfde als in de oudere peugeots.
Ik heb er 2 jaar geleden 14 euro voor betaald.
Gr Rob
2 van de 2
 < Vorige 1 2
