Hallo, heeft er hier iemand winterbanden op zijn berlingo 3 gelegd? Reden waarom ik dit vraag is dat de mijne precies wel erg slecht rijdt op de sneeuw met de originele banden.
Met de C3 van mijn vrouw heb ik absoluut geen problemen (akkoord het zijn ook smallere banden) op de sneeuw maar van de berlingo krijg ik niks gedaan die draait zelfs gek als ik de gewoon de koppeling omhoog laat de ABS voel je goed werken maar stoppen als ik meer dan 30km per uur rij is echt een probleem. zelfs met mijn vorige wagen een BMW ging het beter…
Winterbanden zijn altijd beter dat weet ik ook… maar is er veel verschil op de berlingo?
Citroën Berlingo XTR Citroën C3 Exclusive
-wit -bordeaux
-modulariteitspack -panoramisch schuifdak
-zichtbaarheidspack -parkeersensoren
-detectiepack
-afneembare trekhaak
ik weet niet wat er std op de Berlingo ligt…
maar met de C5 ph3 heb ik dat ook gehad..
de affabriek michelin HP band heeft hele slechte grip in de sneeuw..
nu heb ik als WB de michelin alpin erop en het gaat prima nu…
Quote gewist..quoten op het laatste bericht is onzin
Dank je René maar er staat niks tss over de nieuwe Berlingo… ik had eens graag gehoord van mensen die op hun berlingo 3 winterbanden hebben of het verschil groot is of dat de grip toch slecht blijft.
-wit -bordeaux
-detectiepack
Totaal aantal Berichten: 15697
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Zoals hierboven al min of meer gevraagd, wat voor banden liggen er nu op? De ene band is echt strikt een zomerband, de andere is al wat meer all weather en dan zijn er nog grote verschillen tussen de verschillende merken en modellen. Je zult echt wel een groot verschil merken wanneer je winterbanden monteert, daar ben ik van overtuigd.
Er liggen nu Michelin primacy HP op…
-wit -bordeaux
-detectiepack
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Dan hebben we hier dus al twee mensen die zeggen dat deze banden slechte grip hebben in de sneeuw. Overigens staat een C4 picasso op hetzelfde onderstel, dus zouden de ervaringen daar ook genoeg moeten zeggen.
Totaal aantal Berichten: 1712
Geregistreerd: 22-11-2007
- (Grand) C4 Picasso 2.0 HDI EBV exclusive
Sylvester schreef:Er liggen nu Michelin primacy HP op…
Die banden van michelin zijn een ramp in de sneeuw, verder zijn het erg goede banden, maar in de sneeuw dus echt een gigantisch ramp.
Dit heb ik zowel met de C5 en de C4P ervaren.
Men vader heeft achterwielaandrijving, en had ook michelin HP banden. Geraakte geen cm vooruit met die sneeuw. Nu liggen er continental banden op, en hij geraakt met zijn achterwielaandrijving verder dan ik met mijn voorwielaandrijving. Het verschil is echt zeer groot.
Citröen C4 Picasso Exclusive 2.0 HDI BMP6
- Panoramisch glazen dak
- Gris Fer
- Belgische kenteken
Sinds November 2007, 50.000 km
Totaal aantal Berichten: 19
Geregistreerd: 05-01-2009
- Berlingo Multispace 1,6 HDI 90 pk
Onder mijn Berlingo 3 zijn standaard van van Citroen, KLEBER KRISTAL HP 2 195/65/R15 winterbanden gemonteerd en vind ze prima.
Als ik thuis weg moet rijden dan moet ik ook nog lichte helling op met zomerbanden zou dat beslist niet kunnen, dat weet ik uit ervaring met mijn oude Berlingo.
Groeten Jelle Adema / Lubsko Polen
Deze Citroen"s heb ik gehad.
AMI 6 Break 1969 ROOD / AMI 8 Break GROEN / DYANE LICHTBLAUW / VISA BRUIN /BERLINGO 1,9 D MULTISPACE 1999 GOUDGEEL EN DEZE KOMENDE WEEK BERLINGO 3 1,6 HDI 90 pk MULTISPACE ZANDBEIGE NIEUW MODEL
Dan ligt het wss toch alleen aan de banden dat is al een opluchting…
Weet er iemand welke steek van velgen het nieuwe model heeft? Dan kan ik eens gaan zoeken op interenet naar een setje wintervelgen…
-wit -bordeaux
-detectiepack
Je kan toch gewoon even op je huidige velg kijken?
Meestal staat het er op hoor!
Dit zijn ijzeren velgen met deksel… staat mss wel aan de binnenzijde maar is vlugger gevraagd dan dat ik een wiel moet gaan afnemen niet?
-wit -bordeaux
-detectiepack
mss?
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
6 x 15 4 x 108.00 x 65.00 ET: 27.00 4-gaten stalen velg
of
6½ x 16 4 x 108.00 x 65.00 ET: 26.00 4-gaten stalen velg
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Overigens staat het meestal in de buitenzijde van de velg geperst. Even de wieldop eraf en je zou het moeten kunnen vinden.
Ah dat wist ik niet… toch bedankt voor de info.
-wit -bordeaux
-detectiepack
