Totaal aantal Berichten: 182
Geregistreerd: 11-10-2006
- C3 Pluriel 1.6 hdi Dolce Vita
- (Grand) C4 Picasso 1.6 eHDI, 5zits exclusive
Een spookverhaal? Ruitensp vloeistof is op. Bijvullen, motorkap weer dicht. 500 km later (midden duitsland): melding ‘storing emissiesysteem’ op dashboard. Garage kijkt onder de kap: “ein bischen feucht”, gereset. 100 km later: weer ‘storing emissiesysteem’ en gewoon doorgereden. Motorkap blijkt later ongeveer 1 cm open te staan, niet verder open te krijgen, maar ook niet helemaal dicht! Er zit twee dagen lang geen beweging meer in…
Garage gebeld, vindt het een vreemd verhaal, komt u morgenochtend maar even langs. Thuis nog een keer geprobeerd: de motorkap gaat nu gewoon weer open. En de ‘storing emissiesysteem’ is ook ineens weg. twee vragen: 1) hoe kan dat met die motorkap? 2) bestaat de kans dat die twee zaken met elkaar te maken hebben? Is er iets van elektronische sturing van de sluiting van die motorkap?
C4P 1.6 HDIF EB6V ambiance gris fer
C3 pluriel 1.6 HDI Dolce Vita (!)
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Da’s inderdaad een vreemd verhaal! Dat stukje over die motorkap die 1 cm. open staat en vast zit vind ik ook erg vreemd….
Ben benieuwd of iemand hier al ooit zoiets meegemaakt heeft.
Totaal aantal Berichten: 1712
Geregistreerd: 22-11-2007
- (Grand) C4 Picasso 2.0 HDI EBV exclusive
Vrieskou en het slot dicht gevroren? Dat ze bvb de motorkap niet goed dichtgedaan hebben, en het slot nadien is vastgevroren?
Is nogthans iets zuiver mechanisch, dus kan het onmogelijk iets te maken hebben met de melding.
Citröen C4 Picasso Exclusive 2.0 HDI BMP6
- Panoramisch glazen dak
- Gris Fer
- Belgische kenteken
Sinds November 2007, 50.000 km
picassoke schreef:Vrieskou en het slot dicht gevroren? Dat ze bvb de motorkap niet goed dichtgedaan hebben, en het slot nadien is vastgevroren?
had ik nog niet aan gedacht zou wel suf van mij zijn zeg.
